въпрос за катализатор
momo
Ами освен да идеш на т.нар. газ-анализатор... Не знам как по друг начин може да се разбере дали работи по предписание или само си седи на тръбата ;) Та отиваш, мерят газовете на ауспуха и сравняваш резултатите с данните от производителя и...требе да си покаже! Друг начин да се разбере, че не работи е, ако е почнал да дрънчи /демек - отлепена е "питата" от корпуса/...
мойта е дизел , и в момента в който и мина гаранцията махнах катализатора и ми сложиха някакво малко гърне.
Последната фаза, по която можеш да разбереш дали окончателно ти е заминал катализатора е когато газовете започнат да ти миришат на подобие на развалени яйца. "Хваща" се най-лесно ако паркираш в гараж. Иначе zloQQ най-точно ти е отговорил - газ анализатор.
Не съм съгласен с тези 50-60 000 км на Qyeens. Изминатия пробег е доста субективен фактор. Ако се сипва предписаното от производителя гориво, катализатора може да изкара и 150 000 км без проява на проблеми. На едната ми кола, когато ги навъртя точно толкова си викам - време е да го махам, сигурно вече я спъва доста. Пренебрегнах ходенето на газ анализатор и направо го махнах и сложих резонатор. Ефекта беше нулев, т.е. подобрение нямаше. Следователно катализатора явно е бил изправен. Не съжалявам, защото покрай това смених генерацията със спортна, но това е друга тема.
До колкото съм чел на газ-анализатор не е съвсем сигурно, че ще разберат ако катализатора е за смяна.
Липсата на миризма на сяра също не е гаранция, че катализатора е читав.
Един квартален майстор разправя, че имало един много прост и сигурен начин да се разбере дали катализатора е запушен. С лазерен термометър се мери температурата преди и след него. Ако отзад е по-висока - няма проблем. Ако е еднаква - катализатора се запушва прогресивно, ако отпред е по-висока - катализатора е запушен и трябва да се махне незабавно.
Незнам дали това е вярно. Може би най-сигурния начин е да се свали катализатора и да се погледне питата за да се види колко е запушена.
