Катализатор
Боби Доктора
Колеги, имам питане - наскоро четох в една тема за "приключването" на катализатора (признаци). Понеже още не съм съвсем дооправил Марта, та имам едно съмнение: миризмата на развалени яйца (сяра) ЯКО признак ли е на вече запушен катализатор или може и да е от нещо друго? Забелязах, че при напомпване (много кратко) на педала на газта около ниските обороти отдолу се чува пръхтящ звук (наподобява на тръгнало гърне) и тогава миризмата на сяра става непоносимо силна. Тогава оборотите са нестабилни и чат-пат може да се чуе и припукване. Може ли всичките тези признаци да са от запушен катализатор :roll: :roll: :roll:
Може , но не е задължително .
На всички предишни коли , които съм имал (бензинови) се е получавала подобна миризма - особено на загрят мотор . Когато я палиш сутрин миризмата е друга - на ацетон !
Става дума за това , че никога не съм свалял катализатор заради тази миризма и не съм имал никога проблеми със запушен такъв.
По повод "пръхтящия " звук - може да не е точно от катализатора , а от някое гърне , а също така се получава при наличие на много конденз в ауспуха -особено през зимата ..., а може да има и малка дупчица някъде по изпускателната система :mrgreen: .
А по повод припукването мое наблюдение е , че всички бензинови коли които съм имал ( без карбураторните) , "обичат" малко да се замислят при подаване кратко и рязко на ГАЗ (не в движение).
Има някаква логика понеже даваш бързо газ - компа пуска повече гориво , в същото време затваряш дроселовата клапа ( спираш въздуха) и резултата е непълно изгаряне....
Такива разни работи :D
При Мерцедеса имаше точно тоя звук отдолу и миризмата също, но не толкова силна - по-скоро...едва доловима. Отидох да го проверят и се оказа, че е заминал въпросния катализатор. Слава Богу, че беше за тяхна сметка ;) Сега нищо не дрънчи и не мирише!
