Питане за тест на Airbag на Фабия
trimata
след една кратка интервенция по вратите и малка част от таблото на колата (СЛОЖИХ ВАТА) светна лампичката на еърбеговете. Като пусна тест на VAG-COM и ми казва, че може да повреди ако са с определен номер.....
Въпросът ми е как да видя номера на еърбег модула?
Абе нешо постовете да не се губят? някой добър човек ми беше дал този линк :
http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html , слде като влезнах след малко мнението му го нямаше! Блягоедаря му, който и да е.
Преди ден-два и аз пуснах едно мнение, ама явно не се е появило.
Ще оусна нарочна тема за ватата днес-утре!
Ами аз го бях пуснал, ама се засрамих и го изтрих, щото във етос-а видях, че не е там на Фабията модула ... Сега, като гледам в ElsaWin наистина е там.
Аз гледах ЕТКА, но там не мога да видя къде точно е местонахожденето му. НОмера е, че някак си не ми се разглабя половината табло за пореден път, за да стигна до модула (в добрия случай)
Според това, което аз гледам, при Фабията е на същото място, както при VW, обаче разглобяването е кофти, трябва да се махне централната конзола
Колега даи ми номера на шасито ти и ще ти дам точният каталожен номер на модула за управление на въздушните възглавници. Не е нужно да се сваля таблото. Само пластмасите около скоростният лост. И човек с дълги пръсти. Две гаики М6 вдясно и 2 вляво и е вън. Остава само на куплунг
Благодаря,
Намерих модула, видях му и номера.
