Неудобна предна седалка на Октавия I (Тур)
Dereal
Колеги, много ми е неприятно да повдигна въпроса, защото много си харесвам колата обаче..... ами тя хапе;) ! По краката и по-точно малко над колената! От около два месеца ме боли десния крак малко над коляното когато съм карал Октавията. Вече втори месец се опитвам да си наглася седалката така че това да не става - напред, назад, повдигам я, свалям я! Стигнах до извода, че самата седалка е къса и коляното ми "стърчи" с около 10см отвъд нея и докато карам цялата тежест на крака се поема от мускулите около коляното и в сгъвката преди торса. Ефектът от това е, че вечер съм като изтръпнал и няма положение в което да не ме боли кракът. Понякога ме боли и около глезена - само когато карам колата.
Миналата и по-миналата седмица карах колата на жена ми и на тъст ми и нито една от тях не ми се отрази така (още повече тях си ги познавам, защото са в семейството повече от 2 години) и съм вече съвсем сигурен, че просто тази седалка с нейната позиция спрямо педалите не могат да "заработят" за мен.
Та кажете някой от вас да го е имал тоя проблем? И евентуално как го е решил???
Много си харесвам колата, още повече двигателя й и динамиката му, но просто крак за кола не сменям.
EDIT: Stefan I искаш да кажеш, че си повдигнал цялата седалка нагоре? Хъм, бях на тестдрайв на новата Октавия точно с целта да видя там как стоят нещата и нейната седалка може да се настрои по-високо и ми беше по-удобно. Разбира се, не съм я карал месеци, ами има-няма 40 минути. Но ми беше по-удобно.
Димон: Колата е чистак-бърсак нова, октомври миналата година я взехме от Еуратек и макар да няма еърбегове не вярвам, че ще погледнат добре на това да си сменя седалките.
Имах подобни болежки от старата ми кола Ауди 80 В4, според мен от висящия педал на газта.
На тази ми кола (Фабия) нямам подобни усещания може би защото си опирам коляното в таблото (ъгъла между барчето и таблото)
Иначе съм висок около 180 см нося 45 номер патъци и наистина седалките са плитки, а от друга страна не мога да карам "легнал"
Бих те посъветвал да си монтираш "стоящ" педал на газта, защото умората в коляното идва точно от постоянното вдигнато положение на ходилото обусловено от необходимостта да се натиска високия педал на газта. Ако педала е стоящ ще може да си слагаш крака на пода (тежестта да се поема от петата) и да натискаш газта само с върха на пръстите си.
Навремето баща ми имаше Волга със стоящ педал на газта и беше страшно удобно.
Аз имам Октавия 2 и отдавана писах по повод тесните седалки. Мен това не ме кефи ...Трябва точно да нацелвам осовата линия :mrgreen: Аз лично съм 90 кила, не знам, ако някой е 120 !!!!
Мисля , че седалките на 1 и 2 са подобни(еднакви), а доколкото знам Октавия 1 е 'пълно' копие на Голф4(Бора). При VW са по-широки и по-дълбоки ( пак са рекаро , но не са обли отпред). Точно там навярно е проблема на Dereal-облата предна част в която няма упора на бедрата.
Та мисълта ми е да се сменят предните седалки , ако са взаимозаменяеми по крепежни размери. Би трябвало автоморгите да са пълни ... Само не знам как стои въпроса с Airbag-овете.
И при мен го има абсолютно същия проблем. В момента се оглеждам за други седалки, които да паснат. Ако някой е намерил някакво решение или идея, готов съм за експерименти.
Dereal, напълно те разбирам, още повече че съм 1,89.
Проблема го реших по следния начин : развих предните болтове на релсите на седалката, извадих ги (болтовете), сложих под релсите по една яка гайка (дебелина 12-15 мм - дължината на болтовете не позволява повече), промуших болтовете през гайките и ги завих в гнездата им.
На миналата среща дойдох със супърба на баща ми и дълго време се чудих, защо ми е неудобно...(горната гимнастика не съм я правил на бащиното возило)
Дано да съм обяснил разбираемо. Може и снимки да пусна...
  • 6 месеци по-късно...
колега и аз имах същия проблем.предните седалки са отврат.смених шофиорската със седалка от голф 4 и донякъде си реших проблема
Каква е точно разликата при такова повдигане спрямо нормалното с ръчката?
Мойта е О2 и имам същия проблем.Повечето време жена ми я кара,но като се качвам аз се зпочва едно нагоре-нодолу,напред назад,кофти работа.Служебната ми е Пасат и ми е много по-удобна,седалките са по широки и от нея като се метна на Октавията веднага се усеща неудобството.Все пак в по-горно положение на седалката,като че ли е по комфортно за каране,въпреки че аз не съм от слабите и ниските.
Качвах се на новия Супърб,много удобен,но все пак е друга класа кола,но заради една седалка не сменям Октавията,всичко останало си есупер. smile194
Не се стърпях, ИЗВИНЯВАЙТЕ ЗА OFF-а, ама
Мойта е О2 и...Повечето време жена ми я кара...
Колега, аз вече се съмнявам, че още е твоя. Не се сърди, с най-добри чувства използвах играта на думи... smile091
(е**си примера давам :oops: )
Ръчката повдига предимно задната част на седалката, а с подлагането на гайки повдигам отпред. Болтовете са достатъчно дълги...
@ coverdale: Май е по-добре да купиш кола на жена ти... :)
Прав си Боби,май скоро време ще минавам към форума на VW клуба.
само смяна на седалката колега.няма да съжаляваш.имам много запазена от голф 04-като нова.сменя се за 2 мин.пробваме и ако ти хареса получаваш
Хора ипри мен е така с Октавийката,много зле ми изтръпва крака при глезена при по-дълго каране!Няма оправия!!
пак ви казвам,ако някой иска да ми пише и да дойде да прбва. смяната става за 2 минути.тази от голф 04 няма аербеци обаче.много е по-удобна от тази на ок 01
Колега, така и не разбрах: седалка от О1 ли продваш, голфова ли продаваш? Уточни pls.
