шум в скоростната кутия
everlast
Здравейте колеги! От около месец ми направи впечатление шум, когато колата е на място, изчезва като натисна съединителя.Шумът не е силен, но определено се усеща-едно глухо, като жужене.
Проверих количеството на спирачната течност, за целта направо я източих, понеже ми е заоблена главата на контролната пробка.Източих 1 литър, долях още толкова(има теч :!: ), обаче -все същото :cry:
Въпросът ми е: Има ли основание за безпокойство, или тия кутии са си шумни, колата е набор 79 и доколкото знам не е сменяна кутията(иначе предавките се включват лесно и в движение не се усеща шум)
Топла като че ли по- го няма шума :|
Лагера който натиска съединителя е заминал. Сваля се мотора, с 2 финта се сменя лагера и се качва мотора.
Ако си фен потърси си изключвателна вилка за лагер от 5 степенна скоростна кутия и си сложи лагер за 5 степенна, 2пъти по скъп е от обикновенния (единия е 19 другия 36) Вилката 2 ра употреба е 10 нова я има на симеоновско шосе за колосалната цифра от 30лв
Тук не съм съгласен!Този лагер на съединителя в нормално положение би трябвало да не се върти,а чак когато се натисне педала тогава се зацепва и завърта,което е обратното положение на това което описва колегата.В случая май е лагер на първичния вал на скоростната кутия,често се среща.Щом скоростите се включват нормално карай си така и не обръщай внимание и ако някой ден се наложи сваляне на кутията за нещо по-сериозно тогава сменяй лагера.Само маслото си погледни нормално ли му е нивото.
п.п.Колега everlast вместо спирачната течност,може би имаш предвид маслото на кутията!?
Благодаря на колегата за поправката :P -трансмисионно масло Приста ЕР-90 е долятото, а нивото ще го проверя.
Един въпрос:има ли някакъв по- лесен начин за доливане на маслото, понеже там ми е газовата бутилка и става доста трудоемка процедура :oops: -с една 50 мл спринцовка го слагам :( -с маркуче, обаче си е голяма играчка.
Има начин, но не е по-лесен - има една пробка отстрани на скоростната кутия. Не е зле да свалиш поне веднъж годишно газовата бутилка и да си погледнеш и регулираш хлабината на лагера на съединителя.
Обикновенно в повечето случаи при тези кутий съм забелязал ,че лагерите на първичния и вторичния вал превъртат в корпуса на кутията.Най вероятно е от там да е шумът.Варянта е след като я разглобиш да калайдисаш лагерите и така да зглобиш кутията, или да намажеш леглата тънко с поксипол.
PV аз си правя регулировката на съединителя-ако правилно съм те разбрал-свалям пружините, бутащият лост и завивам тласкача, после обратно и не ми е проблем процедурата-съединителят си отделя доста ниско, но задната влиза без шум и смятам, че е ОК.Друг е въпросът, че почти вече няма накъде да се регулира :oops:
Благодаря за съветите :D Като дойде време да се сваля, ще ги имам предвид. ;)
