автоключар
mushr
Здравейте. Търся спешно автоключар. Заключи ми се волана, контактния ключ не може да превърти. Идва майстор ключар и нищо не можа да направи. Някакви идеи или кадърен майстор :(
Може да кажеш от къде си поне,за да те опътим по-лесно!
пробвай първо да смениш клемореда отзад - може там да е причината, а с това и сам ще се справиш. Иначе ако си от София - на цар Симеон близо кръстовището с до Опълченска има добри ключари - оправяли са ми само с "поглед" подобен проблем на старата шкода 8)
първо извади клемореда отзад (откачай кабелите при разкачен акумулатор) и виж дали не е в него проблема. Аз смених вече един, но проблема му беше друг - не връщаше ключа след запалване. Мога да ти дам стария си клеморед за проба - той поне върти, ако се окаже че там е проблема си купуваш чисто нов за около 20 лв. от всеки магазин на Шкода и си готов!
п.п. за да стигнеш до ключаря може да запалиш колата и по "апашкия" метод - изваждане и допиране на кабелите от клемореда
Приятел, мога да ти дам целия възел, ключалка + клеморед + ключ + част от кормилната конзола, останаха ми от моя Форман,
пиши ми лично съобщение да го взимам и без това Дружба ми е близо до работата. Мисля, че това ще ти разреши проблема.. поне ако самата ключалка на волана ти се е скапала както ми изглежда.
EDIT: Абе незнам ключар дали би се оправил ако е пропаднало езичето на ключалката и нещо е заклинило, но има ги супер гении наистина..
не става,така може само да запали но не и да завърти волана ;)
Благодаря на всички! Оправих се. Един майстор-ключар, намира се на автоборсата в Горубляне ми оправи старария контактен ключ срещу 35 лв. Бях си купил и нов, но се оказа, че смяната му е почти невъзможна мисия заради болта който фиксира ключа към кормилната конзола ( от тези е които им се къса главата когато се затегнат). Ако е клеясал както моя не става с чук и секач а трябва разпробиване, шпилковадач или нова резба и т.н. Поне успях да върна купения ключ. :)
