При мене няма такова скачане на стрелката като запаля фаровете 8) .Понякога само като изгася колата и после тръгна да паля(след 5 мин. максимум) в положени на контакт ми показва 90 градуса и веднага след запалването спада на 80 :roll: Незнам защо,но не ме притеснява.А за заграяването с ключето на мене не ми се е случвало дори и лятото при голямо задръстване между Перник и София(40 км. за около 2 часа и нещо). :mrgreen:
Обещах да пиша ако намеря решение на проблема и то е следното:за да не скача стрелката на температурата от 80 на 90 С при включване на светлините (а в някои случаи и в по големи граници) се взема един здрав и корав кабел и се пуска още една маса от клемата на акумолатора към мотора.Аз захванах кабела за едната шпилка където се хваща стартера към кутията.После пробвах и на Шкодата на авера дето стрелката му скача от 80 на 105 и заспа.Той не можа да повярва докато не го изпробва лично. :D
Същия ефект има ако свалиш оригиналната уплетка която седи на десния тампон на болта, изчистиш я хубаво с кореселин и я сложиш пак
И ти си прав ама така ми беше по лесно!!! :mrgreen:
Пичове оказа се че смесва компресия и вода. Знаех си аз че ще смеси тоя боклук, ма очаквах да е класиката - масло и вода
някой от вас промивал ли си е блока на S105/120 през пробката за промиване на охл. система която се намира на блока м/у 3 и 4 цилиндър малко над картера ?
Ако развиете тази пробка и двигателя работи , трябва да текне хубава струйка охл. течност. Ако не текне , бръкнете с една тънка отверка в отвора за да го отпушите и ще видите какви боклуци и ражди ще шурнат от там .
после затворете тапата и карайте 20 - на минути с някакъв препарат за промиване ( може и разреден оцет ). Източете пак от пробката на блока и повторете процедурата с препарата(оцета).След което не трябва да имате проблем с охлад. система.
smile177
Max,
за смесване на вода и масло съм чувал, за вкарване на вода в цилиндрите също (предполагам точно това си искал да кажеш), но това дето си го написал е, меко казано, абсурдно!
По темата. Сваляй главата и гледай от къде смуче. Стискам палци да е само пропаднала риза...
smile177
Max,
цилиндъра надува в охлаждането. мислих си, че датчика остава на сухо и парата лъж, но не посмях да се обадя защото тук има повече хора дето разбират от двг шкода повече от мен.
Не се страхувай да се обаждаш. Може помощта ти да е решаваща в някои случаи. :D
Охладителната система съм я промивал с веро, главата е свалена но ако е пропаднала риза, как да разбера и колко мм дистанционни подложки да взема
Max,
- Абсурдно е че не си запознат и с този вариант на прогаряне на гарнитурата на главата когато изгорелите газове постъпват в охладителната система. И изобщо не е необходимо и задължително при него да се пълнят цилиндрите с вода.
Прав е пешо, така е както той го каза, но както знаеш съм просто парче и не ми върви изказа отръки.
