Сваляне на винетка
Колеги, искам да споделя как си свалих старата винетка без да
се скъса. В началото на февруари си купих нова винетка и реших
да я залепя на мястото на старата. Тъй като не обичам да "колек-
ционирам" стари стикери по стъклото, подхванах старата в единия
ъгъл и я дръпнах като очаквах да се скъса. Но тя се разлепи до сре-
дата и остана цяла. Стана ми любопитно дали ще мога да я разлепя
здрава цялата и успях със следващото дръпване. Чувал съм за случаи
на кражби на винетки, предимно на камиони, тъй като те са много скъпи.
Сваляли ги чрез загряване. Може и да е вярно, защото колата ми беше
стояла 2-3 часа под пролетното слънце и стъклото и салона се бяха
загрели. А уж разлепването им било невъзможно.
До "STANIM" - С нагряване може да се свали не само винетката, но и "Гражданска Отговорност" и "Годишнен Технически Преглед". Ако нещо не става, се отива при първите авто-стъклари и за 5 лева свалят всички лепенки.. в смисъл свалят ги здрави. Иначе на авто-мивката пак могат да ги изстържат, но ако са за боклук :)
Лично аз ги свалям по следният начин:
Взимам тубичка от този тип "пръскалка" който е за чистене на прозорци (празна трябва да е) в нея слагам до половината вода и умерено количество веро.
Разглащам добре за да се получи пяна след което усилено почвам да пръскам върху винетката ( ГО или ГТП ) като с другата ръка постоянно попивам след 3-4 пръскания но само допирам гъбата до стъклото а не трия за да не разместя и съответно не скъсам винкетката.
За 5 минути здраво пръскане винетката пада буквално сама ! След това по абсолютно същият начин я слагате на другият автомобил. Номерат съм го правил доста пъти защото братовчет ми има 2 камиона и както споменахме вече - внетките са скъпи. ;)
Има специални ножчета за сваляне на лепенки и струват стотинки. Друг вариант е ако имате керамични котлони вкъщи, към тях върви и специална " стъргалка" за чистене, която върши перфектна работа - сваля винетката цяла и може директно да се залепи на друго стъкло. Друг вариант пък е с бръснарско ножче, но той е малко опасен :mrgreen: Всички тези методи съм ги изпробвал и мога да кажа, че най-лесно и ефикасно става със стъргалката от котлоните. :D
Аз го правя като колегата MoLoX. Пръскам с препарат за миене на прозорци, докато понакисне и започвам да отлепям внимателно с ножче.
Вече не се занимавам така. Има и по-лесен начин. Изрязвам найлона внимателно покрай винетката, намазвам я с сухо (безцветно лепило) и я лепя. Прехвърля се за секунди, колкото пъти си поискаш.
