Колко масло събира хидравликата на "Octavia 1"?
tuningmania
Понеже утре, най на края, ще вкарвам "Skoda"-та за ремонт на кормилната рейка, се чудя колко масло събира хидравличната система, че да ида до "Еура Тек" да си взема, че в сервиза, където ще я ремонтират дават някакво масло (смисъл, включено е в цената) но ще им кажа или да ми намалят цената за ремонт и да сипят моето си масло, или в крайния случай, ще им го платя тяхното, но ще искам да сипят "Еура Тек"-ското, пък онова ще си го взема в шише :) Рових из "User Manual"-а на "Octavia"-та но не видях точни данни. Някой да знае нещо по въпроса?
До "corropt" - Мерси.. утре, като оставя "Skoda"-та да й правят кормилната рейка, ще ида с другата ми колица до "Еура Тек" и ще питам колко събира и направо ще си купя колкото трябва!
Извинявам се за може би тъпия въпрос, но може ли да ми каже някой къде се намира пробката за наливане на масло в хидравличната система на кормилното управлениена Oct 1 и как се проверява достатъчно ли е нивото на маслото. Може ли да се извърши проверка/доливане на масло без да се ходи в сервиз?
Не е тъп въпроса, ама ЗА КОЯ О1 става въпрос? (Код на двигателя). Като изясним с общи усилия нещата (относно "...къде се намира") ще видиш, че капачката е направена така, че да я отвиеш не ръчно (не че не може), а с помощта на монета от 1 лв. (примерно). Има си каналче отгоре. И като я отвиеш - на самата нея има пластмасова щека с означения min и max. Е - това е нивото, което преследваме. Само трябва да видиш на каква спецификация ти отговаря хидравличното масло, купуваш и доливаш без да ходиш в сервиз (въпреки, че ако имаш драстична нужда от допълване - със сигурност си за преглед поне в сервиза).
П.П. А между другото как реши, че твоята е за доливане?
Октавията ми е 1.9 TDI 1998 г. Не знам какъв е кода на двигателя.
Не съм сигурен, че има нужда от доливане, защото нямам и не съм имал проблеми с кормилното управление, а просто искам да проверя нивото на маслото за да съм сигурен, че съм ок.
Не знам дали е същото при теб (почти със сигурност не е), но в общи линии е това
http://www.skodaclub-bg.org/gallery/dis ... =270&pos=2
Ограденото с елипса (въпросното капаче) - горе в ляво (обикновено е мръсно-зелено на цвят с "издайническия процеп" за отвиването), на което е и измервателната щека.
Снимката я гепих от колегата joro_kem (дано да не ми се сърди).
Бегом и двамата да му честитим придобивката http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... 093#104093 :lol: а на теб - успех с "диагностиката" на хидравликата.
Първите 3 букви от номера на двигателя са кода му (поне на моя е така). Отделно от това, кода е щампован на видно място на двигателя.
