икономичност
ivailo rachev
Пробвай с 80-90 км/ч и разхода ще падне, според мен се тормози малкото двигателче на високи скорости и лапа повечко бензинец, околкото примерно един 1.8 двигател на петия зъб :)
е да ясно е, че тогава ще харчи по - малко аз веднъж нали ти казвам с 5лв минах с 40км с 60 на 2000 оборота и сменяне на скорости на 2000, ама заспах имах чувството ,че ще си прекарам живота зад волана докато се прибера и само гледам смешни корсички и астри как ме минават [-X
Пука ти колко харчи бе, нали не мръзнеш като *** по спирките, аз си знам че съм за основен,както и Маргарита...
По Маргарита наистина има още много неща за оправяне. Тя милата тръбите за антифриза си чака, нови амортисьори и някакви други такива "козметики". Едва след това ще го мисля разхода. Истината е, че минавам много километри с нея, нужна ми е и не мога да си позволя да я оставя за повече от 2 дни в бокса. Карбуратора също е за почистване, че не се знае какви животни ще излязат от там. Но до края на годината едва ли ще стане това упражнение. По-скоро на пролет. А така като гледам и планираното освежаване по боята като нищо ще се изтегли още по-напред в светлото бъдеще.
Ами по груби сметки,ако зареждаш по 30 литра на седмица,ти излиза около 15/100 :-k Моята в София почти не се кара,но никога не съм отчитал разход,повече от 9/100 smile049
Ето за това не смея да го смятам... По-скоро ще спра цигарите, отколкото да наливам бензин.
... От няколкото ходения в София ми се струва, че ако има задръстване пеш човек се придвижва по- бързо, отколкото с колата.
Не е спам, а чистата истина. Аз за това в топлите месеци съм с колело.
Ми то при 100-есковия карб зависимостта скорост-разход е почти пропорционална ,защото е едокамерен.Обаче не знам какви точно по големина са му жигльорите... :-k Що не пробваш малко да ги ''свиеш''?
И с 100с ков и с 120 и с лада 1300s e все тая разхода. Разликата е че с ладовия почти няма проблем, но забелязах че с него разлика има чак на 130 мотор, а с 100с ковия и да има проблем, има едно болтче на дроселовата клапа, завиеш го малко и караш, няма да ти гасне на всеки светофар и да ти мени обороти, тои не ми се пипа защото с него колата ми върви бързо, за сега съм с 120 ков защото на 100с ковия му трябва профилактика а няма кинти, но колата е като мъртво родена ако трябва да остана така по - добре да се гръмна
Аз не смея да смятам моя разход. От три месеца се каня и не смея. Карма основно градско, минавам между 25 и 40 км. на ден в задръстванията и ако заредя в понеделник и не я карам съботата и неделята - в понеделник на следващата седмица (в най-добрия случай) ще трябва да налея почти цял резервоар. Много често се случва да направя това упражнение още в събота. Но не мога да карам габровската и се чувствам доста несигурна, когато я пускам "по инерция".
Добрите шофьори не карат "по инерция"! /и не само през зимата/
п.п. lent, какво стана с твоите карбуратори?
Колкото и да са смешни Корсичките и Астрите 150-160 км/ч си ги правят, аз веднъж се дърпах с един колега с Пежо 205, знам че моята 130 и малко отгоре си ги прави, ама не ме огря. После разбрах, че Пежото било 1.1 ама с някакъв понапомпан двигател 60 кончета :oops:
По инерция зимата наистина е рисковано - може да се завърти колата почти на 180 градуса smile048 .Добре е поне че нямаме фрайлауф,както е при двутактовите ни съперници родом от ''Заксенринг" и "Айзенах" :D
Фрайлауфа.../или там-как му беше името/ може и да се изключва - друг е въпроса какво спирачно действие има двутактовия мотор.
Впрочем скоро правих ориентировъчно измерване на разхода на колата при определен режим на двигателя .
Идеята е следната:да се определи ориентировъчно разхода на гориво (бензин 95),измерен в л/100км,при постоянен режим на работа на двигателя.Това би дало информация за общото състояние на автомобила .
Експеримента е следния - отчита се какво разстояние автомобилът ще измине с точно определено количество гориво,а именно:
1.0л. бензин 95
Трасе за измерване - равен междуградски път с относително слаб трафик,в отсечката от теста липсва преминаване през населени места...т.е.създават се предпоствки за установяване на постоянен работен режим на двигателя ;)
Особености на автомобила:
Шкода 120Л'78 ,карбуратор ИКОВ 32ЕДСР 5-степенна скоростна кутия (мокро предаване,диф 4.22) , широки джанти 13 цола с гуми 185/70/13
Режим на движение :
скорост 60 км/ч
предавка 5-та
обороти на кляновия вал -1900/мин
натовареност на автомобила - 2-ма души в купето - 120кг
допълнителен товар - основен + допълнителен багажник -70-80кг.
РЕЗУЛТАТИ:
Изминато разстояние - 20.5км
Изчислен разход на гориво на база 100км :4.9л. =>среден ориентировъчен разход - 5л/100км. smile021
Със старата ми кола - 105Л'78 само че със 4 степенна скоростна кутия и при скорост 50км/ч (1800-1900об/мин) при аналогични условия разхода бе 4.3л/100км smile021
Самия метод на засичането на разхода има внася малко грешка,затова разхода е ориентировъчен,а именно:
При тръгване от първоначалното място се изразходва малко повече гориво за достигане на скорост 60км/ч от покой,но ускорението е плавно и по този начин грешката е малка :idea:
Отделно за да е сигурно че автомобила ще изразходва точно 1л. гориво,а не повече,поплавъковата камера предварително се изпразва за около минута чрез работа на автомобила на място с дръпнат ''смукач''.После се присъединява съда с 1л. бензин,подкачва се гориво чрез лоста на помпата и smile117 .
Естествено резултата ще е още по-точен,ако определеното количество гориво за изгаряне не е 1л,а е повече - 4-5л.Но за да е всичко точно трябва да се намери трасе с дължина съответно 80-100км.,което да е относително равно и да няма преминаване през населени места...но едва ли има такъв път в БГ :lol:
Сега на някого може да му стане смешно като чете с какво съм се занимавал,но това единствения леснодостъпен и бърз начин за що-годе точно замерване разходана гориво! :D :mrgreen: smile048
lent, много си се постарал, но това не е правилния начин,а и скоростта ти е много ниска. Ако реално изминеш 100км.,едва ли разхода ще ти бъде 5/100, дори и на магистрала. Ще се увеличи поне с 1 литър/но и това е добре/. Иначе си уцелил карбуратора! Няма да го сменяш!
Жоро,прав си!Това замерване съм го правил при почти идеални условия - реално при нормална експлоатация условията са много различни и на практика двигателя не се експлоатира при еднакво натоварване.... smile049 .
Това засичане на разхода го правих скоро защото правих основен ремонт на двигателя в гаража и трябваше да видя как съм настроил карба ;)
:smt017
Днес с компанията си направихме една разходка до връх Бузлуджа,за да се порадваме малко на сняг :lol: Бяхме общо 5 човека в шкодата(120Л).Та ходихме и се върнахме благополучно,шкодата се оказа катерач - ветеран,направи на смешни доста нови джипове,сняг и лед по пътя - колкото си поискаш,изкарахме добре :) .Обаче разхода малко или много не ме накефи - за пробег от 110км. разход на гориво около10 литра,което прави някъде 9/100 :-k Вярно е че баирите са големи и имаше само 2-ра,3-та,2-ра,3-та,,,,но пък за сметка на това по равното съм карал със 60-65км/ч на 5-та...А като се има в предвид че умишлено съм направил така чеда не се отваря втората клапа,този разход на гориво ми се струва немалък.Или може би трябва да свикна че вече карам 120,а не 105 и гори малко повече?
е,при тея баири с 5 човека....
Да, но при спускането преразхода трябва да се компенсира smile049 .
при спускането ще гори еднакво малко с 5 и,ако колегата е бил сам на разходката,
Прав си! До някъде ще бъде компенсиран.
Яки замервания правят колегите. Аз тази есен при ходенето до Чехия засякох 6.5 -6.7/100км. Това е при каране 100- 110 км по магистралата и на другите места според знака каъвто е :) . Това с мотор фав. 136(ремонтиран) Иков карбуратор(чисто нов със заводски настройки), 2 ма души в колата и доста багаж и гуми 15" /195. Горивото се засича пълнене до преливане и на следващата бензиностанция пак така. Бях много доволен от разхода, че даже смятам догодина, живот и здраве пак да ида. При планирането на маршрута смятах разход 10/100 и си мислех, че за гориво ще пръсна сума пари.
Точно така се засича разход- до горе и пак до горе резервоара и то на дълго разстояние. Разхода може и да е към 6/100 щото си с 15ки джанти и от там километрите идват по- малко.
Колиметража ми не работи.Това са данни по GPS . Средна скорос 85км.
