паста за полиране
morafeta
днес оставих колата за боядисване и като бъде готова смятам да е полирам ! Та може ли някой да предложи някоя паста за полиране ,на пазара има доста разнообрзие та се колебая какво да избера!
Какво ще кажете за полир-машините ? чувал съм че ако не били професионални само можели да ти надерат боята и такива глупости има ли нещо вярно във това
Първо се консултирай с бояджията дали боята позволява веднага полиране или трябва да се изчака определено време. Пастирането не е толкова елементарна работа,колкото изглежда ;) .Самите пасти са под номера и ако не отцелиш подходящия номер може да @сереш боята като нищо.А що ти е полиране след новата боя, не мога да разбера?
И на мен това ми е много чудно.Освен с цел заличаване на миниатюрни дефекти при боядисването,но и това се съмнявам да стане!
Ами тя трабва да си е някаква защитна просто.Щото не знам на чисто нова боя кое се полира :D
След добро боядисване и изпичане няма нужда от паста...
Даже не знам дали няма да има негативни последици :roll:
След някоя и друга годинка може :)
До "morafeta" - Нова боя няма смисъл да я полираш. Само я пастирай, за защита! Като марка препарати за поддържане на авто-боя, съм чувал, че "3M" са факири!
:( С риск да ме наречете "всезнайко" - разликата м/у полиране и пастиране е голяма! Обаче, както казват колегите: при качественно боядисване няма смисъл от такива операциий! Независимо дали е прахово (скъпо), металик (също), т.н. перла (също), или боя на водна основа (Също скъпо - поради изисв. на Е.С....). При боядисване с обикн. емайл лак - зависи също от много неща. Така, че конкр. съвет "излиза на нула"?! (Простете за повторенията, но това е доста точно!).
"morafeta" - иначе е чисто на кирилица?!?
Моите уважения, но мога да предложа нещо, ако знам как е "боядисана Машината"!?
До "morafeta" - Полирането отнема част от боята и по този начин изважда дребни драскотини. Пастирането нанася защитен слой върху боята.
