HELP - Проблем с мигачите....
MoLoX
Релето или самото лостче :roll: . Първо пробвай с релето, че е по-лесно за смяна и със сигурност по-евтино :mrgreen: .
както и в нормален режим - демек когато си поискат... проверих и копчето на авариините - не намерих нещо нередно....
От ляво и от дясно различно ли се държат ?
Бушоните ?
Няма значение ляво дясно... просто на моменти работят на моменти не ! Бушони - check !
Когато се изгубят мигачите, релето нормален звук ли издава - ритмичен и отчетлив ?
Уви не съм се залушал....
И ако е как кое какво тогава ? Утре ще видя .. бих излезнал и сега да я подкарам малко (защото ги губи по време на движение) но вече съм употребил в повече и не смея.
Та обесни ако релео си цъка то какво ??
Като почне да цъка бързо значи влиза в авариен режим именно, за да ти покаже, че има /99%/ изгоряла крушка, но не от малките.
Иначе - пробвай с друго реле за мигачи - то е доста универсално и от много коли може да вземеш за проба и да го смениш да видиш дали ще изчезне проблема.
Колега вместо да купуваш ново отиди до някоя морга и вземи едно за 5лв от Фиат типо или Астра - тези са сред най-тихичките и приятно звучащи поне за мен.
Имах на Фава такъв проблем и беше от разхлабена букса към релето на мигачите - едното краче просто се измъкваше (на жълтата клема, не знам при теб как седят нещата). Набутвам го обратно и няма проблеми.
