Накраиник ауспух/двуцевка/ Оки 1
snipi
Ако е дизелова не виждам много смисъл от накрайник, защото ще ти опушва бронята и/или самия накрайник. Колегата vasilisa е с накрайник на неговата "печка" :mrgreen: , нека той сподели какво мисли по въпроса :P .
Бензин,колега.Предната ми беше дизел/хлОпел Астра/,пак с аспух,като увиснал х-и.Резнах го малко и му нахлузих накраиник,но имаше място под бронята/да не упира и да не я стопи/.Цапаше малко и то само при каране в дъжд.И вече не вдигаше прахоляк.Виждах в МОВИЛЕ ДЕ, Оки1 с накраиник и "изразана" броня,но не знам ,заводски ли е и ако изража бронята ,дали няма да стане халтава,поради изрязването на подгъва и.
пробваи тук www.milotec.de ! ще намериш накраиници и то много ! моя накраиник е от там и аз съм с бензин ! бронята се реже съвсем малко отдолу отвън не можеш да познаеш дали е рязана ! моя накраиник се опира в бронята плътно за стопяване не може да става и въпрос ! карал съм над 4 часа нон стоп и градско и извънградско при високи режими после пипам бронята отдолу до накраиника даже не се е затоплила !
Мерси много.
На Октавия RS заводски е така.
Ако се сложи накрайник на Октавия 1, може би трябва да стърчи поне няколко см, което ще е грозно според мен.
Иначе, ако духа на бронята, може би ще я разтопи.
