Проблем с централното заключване
SaiLor
Здравейте. Имам един стар проблем с централното на моята Октавиа и не знам къде е проблема. Задната лява брата не се заключва трябва да натисна копчето отвътре за да я отключа и да дръпна дръжката за да отключа. Преди време я бях отворил и проверих дали стига ток до "блока" на централното - стига ток. Мисля си че "блока" е изгорял - как мога да проверя дали е така?
От скоро и другата задна врата почна да ми прави проблеми заключвам с алармата и вратата се заключва и след това веднага се отключва ( бутона се дига нагоре - положение отключено) при още 1-2 натискане на алармата вратата се заключва, някой знае ли на какво се дължи това?
До "SaiLor" - И аз имам същия проблем и не знам от какво е. До колкото разбрах трябва да се смени цялото централно заключване на вратата :(
Здравейте! Явно проблема не се среща често, но и при мен има нещо подобно.(При натискане бутона на дист. упр-е, алармата се деактивира, но автомобилът не се отключва. При размърдване на задната врата, повторно актив. и деактив. на алармата - отключва.) Пичовете в Еуратек - София го обследваха половин ден, но не установиха за какво става на въпрос. (Шкода октавия 2006г.) Не искам да кажа нищо лошо за момчетата, според мен с внимание се обърнаха, но все пак трябва да се измисли нещо?! :)
