Съединител Октавия 1
berberov_sm
Проблема е следния: при потегляне (не винаги) се чува един странен звук нещо като виене за 1 сек. Това се получава, когато задържа на полусъединител. Иначе други проблеми с него нямам - не придърпва, зацепва си нормално, отделя нормално. Не съм експерт, ама си мисля че е лагер. Моля за мнения и предложения по въпроса. Рових се в търсачката, но не намерих търсения отговор.
Колата е 1.9 TDI AHF 110 к.с 2000г.
Благодаря ви предварително.
П.С Честита ви седмица на гората !
И на мене ми виеше ама при ниски обороти. Незнам дали е същия проблема, но виж при алтернатора има един ремък с оптегач. Виж дали този оптегач трепери като запалиш колата или най-добере отиди в някои сервиз ;)
От опита си с B4 мога да кажа,че това е аксиалния лагер!По принцип може да се смени само той,но за тази трудоемка работа,по-добре си смени и съединителя!
