Скърцане от към хидравликата на Румстър
Boomster
Оня ден забелязах някви странни звуци, които ми направиха впечатление.
Значи, опитвах се да паркирам на заден в една от клетките в подземния паркинг на Скай Сити мола. По време на маневрирането усетих, че при пълен ляв/десен корминлата уредба издава едни такива звуци наподобяващи леко скърцане или все едно нещо метално се натоварва, максимално при това. Не се сещам това да ми е правило впечатление преди, може би защото при това паркиране бях спрял музиката(тя почти никога не се спира в колата), а и на пракинга беше тихо. После опитах подобни маневри с пълен ляв/десен на по-различен терен, обаче това леко дразнещо скрибуцане си остана.
На някой да му е познато това нещо?
Може ли някой колега с Румстър/Нова Фабия да опита да направи такава маневра и после да пише? Предварително мерси smile159
Принципно не е добре (и в ръководството си го пише) да навиваш напълно волана в една посока и стоиш така повече от десетина секунди. Иначе и при мен, като навия пълен ляв или десен се чуват шумове, но не е точно скрибуцане. Леко почукване по-скоро - нали системата е максимално натоварена. :roll: Чувам го само в подземни гаражи, където има ехо. На открито нищо не се чува, ама той и мотора е по-шумен от бензиновия. За твое успокоение мини през ЕТ като имаш време, макар че си мисля, че няма място за притеснение. :roll:
Няма никакви проблеми. Карай и не се притеснявай. Просто налягането в рейката става голямо при навиване на волана до край.
