Ангренажна верига
Пудев
зависи от веригата мойта е на има няма 2000км и пак отвреме на време притропва.ако не дрънчи и не променя аванса ,си я карай
моята я смених на около 80000 км и не се беше отпуснала. и все пак си мисля, че 200 000 km са си малко много... за ангренажен ремък на двг. 1.6 дават на 60 000 км или на 4 години (което настъпи по-рано), но не видях да има съвети за смяна на веригата... :?
50 000км. е ресурса на веригата - друг е въпроса, че при 50 000 пробег толко се е разтегнала, че вече натам и до 150 000 си е все разтегната и няма накъде повече - накрая обаче ако е карбураторен модел фелицията ти аванса ще играе с +/- 10гр. и центровка не може да се направи със стробоскоп.
проблема е че за да се смени е голяма играчка ... до колкото знам се вади целия двигател
Не се вади двигателя :lol:
Сваля се десния макверсон, източва се маслото сваля се картера, откача се двигателя от тампона на водната помпа и се спуска надолу с един крик и... воала веригата е пред теб :P
ясно
Макферсона пък за какво да се сваля smile036 Сваля се само картер, ангренажен капак, евентуално делко ако има и болта на тампона на ДВГ отпред ;) На някой може да му е по лесно и заден мост да се сваля :lol:
НЯКОЙ ИМА ЛИ НАБЛ-Е КАКВА ВЕРИГА ДА СИ СЛОЖА
Зависи коя година е колата преди 98г или след 98г Веригата е к-т със зъбните колелета. Сменя се на 60 000 - 70 000 км .
Извинявай колега,но имах предвид какво производство-немско,4ешко или полско.А имам едни мисли,че понеже ми е разтегната много веригата и оттам да ми загрява,но от друга страна Фела е МПИ,така че веригата не е от значение.В момента съм на 60.хил. и дрънка ужасно.Но не съм чул някой да е скъсал верига...
не се къса само се изоблят зъбите. греенето може да е кофти верига, ако не е друго.
ЛЕСНО СЕ СМЕНЯ само тр.да са внимава да не се чука при вкарването на разпред вал.слагайте я без чоп и после чопа-така е значително по лесно
