Здравейте! Моля за мнение и ако е възможно съвет ...
s_stoqnov
Проблема е следния: след смяната на консумативи и сервизен преглед (преди около 2500 км.) забелязах следното нещо - около капачката за наливане на масло се образува маслено петно (първоначално помислих, че механика обслужвал колата е поизлял малко). Позачистих го но след известно време пак се омасли повърхността. Отвих капачката (колата бе престояла една нощ) и самата тя бе също доста омаслена както и площта под нея.Скоро забелязах, че и около капачката на масления филтър също има известно омасляване. На какво може да се дължaт тези неща?
Благодаря предварително и поздрави на всички!
Ами нахакали са ти повече масло и сега гледа да го изхвърли откъдето може.
Провери си нивото на маслото и ако е над допустимото отиди да ти го изсмучат през отвора на щеката (в ЕТ или някой от центровете на Кастрол или която и да било работилница с помпа за масло).
Направи ги възможно най - бързо, не е хубаво за двигателя да се кара с масло над максимума.
Цялата им работа на бг майсторите такава...да го е страх човек да им остави колата едно масло да му сменят...
Щом са го смукнали, закарай колицата на пароструйка да ти измият мотора и пак провери за омасляване. Просто няма какво друго да е.
Ако е само на масления филтър може да не е затегнат хубаво, ама и на капачката горе.....
Може и сам да си я измиеш с маркуча, ама първо напръскай омаслените места с некакъв препарат за обезмасляване и разграждане на мазнини.
Аз не сум съм съгласен-за мен поне лично не е грешка!
Сега ще дам мнение?
Незнам какъв ти е вдигателя-но трябжа да е с кора?
Ако махнеш кората ще видиш(предполагам) че има разтояние мейду двигателя и капачката-което Шкода правят с удължител на капачката къде гумен,къде пластмасов!От там има петното около капачката-не се притеснявай-няма проблеми!
Ако примерно караш без кора-махни го този"удължител" и си завий капачката напрово за главата и пей сърце!
Примерно-Англичаните решават кардинално проблема-като карат без кори и с големи капачки:
http://www.skodaclub-bg.org/gallery/dis ... &pos=-2602
Познат проблем! При мен също ми хакнаха 5 л и маслото обхвана и горната пласмаса на щеката. Въпросът е защо го правят , след като е ясно като бял ден колко да се сложи. Който разбира ходи и след това си изсмуква излишното, но трябва ли да е така. Вкрайна сметка отиваш с парите си, не те пускат да видиш какво ти правят и накрая вземаш недобре обслужена кола. И като си от друг град виждаш проблема на другия ден . Я нещо не са завили, а нещо друго. Няма да стъпя в Дунавтрейд Русе повече. Дори не знаеха какво трябва да показва горната секция на дисплея, и твърдяха ,че е нормално да не свети.
