[Соколски 2008] - озвучаване
Търсят се за 3-те дни на събора музикантски тонколони мин. 2 х 300Вт за озвучавачаване на поляната на събора.
Дончо - Penaowner е осигурил мишпулт с вграден усилвател 2 х 300Вт + микрофон, но колони няма.
Моля помогнете. Мога да осигуря транспорт до Соколския и обратно от всяка точка на страната.
Можете да наемете от DYNACORD полупрофесионална техника, демек точно това което търсиш. 951-56-90 телефона го взех от един приятел, който преди време беше наемал от тях, звъннете и говорете ;) Само с толкова мога да помогна, съжалявам :(
Поздрави и Успех
Момчета наемите са поне 100тина кинта на ден за 3 дни стават 300. За под 200 кинта наем не успях да намеря. Затова се търсят колони може и да са по-малки, но да имаме озвучаване като хората
Колеги, дано намерите подходящи колони. Аз мога да съдействам само с 2 колони от по 80 W. Купих ги по Коледа 2005г., ползвани са само веднъж, на един рожден ден на моя позната. Марката е куча - Елит, модела е Фантом PH-80, импеданс 4 Ома, честота 40Hz-20KHz, чуствителност 88dB. Тъста ми още не си е взел двете Jamo, които ползвам в ресторанта, не мисли и да си ги взима, затова Елит-ките стоят неизползвани. Ако могат да свършат някаква работа, другата събота ще са в Пловдив, но дано да намерите по-качествен звук, че тия хем са слаби, хем не толкова реномирани като марка.
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=238378
МОже да стане въпроса е дали можем да ги навържем и 4те щото моето стъпало е само с 2 изхода за колони и бат Миро ако твоите позволяват успоредно свързване за дас пуснем едно кабелче към колоните на колегата работата ще стане. В краина сметка не озвучаваме концерт на Рок група на Уембли
Говорих с Дончо, освен Елит-ките ще донеса и стъпало за всеки случай. Pioneer A209R, с изходи за два чифта колони.
http://www.electron.bg/product_info.php ... cts_id=290
Много мерси, колега pow.
Разчитам на твоето съдействие - ако можеш пусни ми ЛС да се уговорим и да си разменим телефоните. Аз ще нося моите "Радиотехники", а адаша "maniac" ще носи лаптоп. В такъв случай Доня може да не носи мишпулт и микрофон, при положение че лаптопът ги обезмисля.
И последно:
Търся удължител 220В - 50м. да дадем ток от манастира. Помагайте.
pow-але,але,але
Аз ще взема колекцията от РЕТРО и ЧАЛГЪР парти(стари шлагери и тн)!
Имам удължител тм макарка :)-мисля че е точно 50м,но не съм сигурен.
Миро,ако трябва да го взимам,свиркай-че първо трябва да го намеря къде е из гаража! :mrgreen:
И последно:
Имам 2 макари по 25м. ще ги взема. :) BlackPearl, може да си спестиш ровенето из гаража :P. Поздрави!
Мерси Гога,той гаража ми е 10метра на 10метра-има всякакви джунджурийки-спести ми усилията-въпреки,че ще е добре да подредя малко! :mrgreen:
Мисля, че по един удължител в багажника на всеки от вас двамата няма да заеме много място, тъй че вземайте да има метраж.
Поздрави и благодарности!
