Проблем с дисплея на Superb
PVV
Искам да питам тези ,които са на ти с електрониката на Superb, от какво може да ми е проблема. Горната третина на дисплея светва само отначало при паленето, след това изгасва. Това сериозен проблем ли е и може ли да се оправи по някакъв начин. В " оторизирания сервиз" нищо не можаха да кажат по въпроса , дори мислеха ,че това е нормално. Като видях познанията им спрях да питам. Мисля, че Paralichko май беше писал ,че разбира от компютрите и ги човърка. smile151
и при мен е така. мисла че в горната част е за скоростите при автоматика, за телефон и радиото ако ти е вързано. не мисла че имаш проблем.
Иаз установих ,че на половината Супърби на клиповете в Тубето не свети горната третина ,а на останалите свети. Малко се успокоих, като се има в предвит ,че в ЕТ не можаха да ми дадат отговор а аз колата я взех на старо и на втория ден забелязах.
Напълно нормално е това, и няма причини за безпокойство ;)
В тази горна третина се изписват възникнали проблеми ( ако възникнат) като, износени накладки, намалено ниво на някоя от течностите, изгоряла крушка и т.н. :idea: При всяко стартиране, системата следи за нередности, и ако има такева ги изписва ;)
  • 5 месеци по-късно...
Ако сте с оргиналната музика на колата най-горната третина на дисплея ще показва какво свири радио стнация диск и т.н на музикато ако нямате оргиналана музика няма да свети при нормална работа на колата. При мен е така. Преди да махна оргиналното ЦД поазваще разни информации.
Направете му една диагностика на дисплея, има функция тест и ще си покаже. Такова табло не ми е идвало на ремонта но ако е на базата на Ауди А6 ВДО и ММ може проблема да е в самото табло, доста често срещан е при тях този пробем. Тестът ще покаже на 100% дали има проблем.
При мен там показава часаовника или данни за малко гориво, течност за чистачки и антифриз. Мисля че имаопция да НЕ показва часа, ако нямаш и други съобщения, следва да не свети изобщо. Моята е О2.
