Въпрос за спортен филтър
Искам да попитам има ли голяма разлика във мощността на колата ако си сложа спортен филтър? Казаха ми че ускорява по-бързо, но за да съм сигурен реших да питам вас. ;)
Принципно дават от 5 до 7% увеличаване на мощността,в зависимост от филтъра!
аз доколкото знам такъф филтър без ТУРБО няма никакъв ефект,не че съм сигурен дали има и с ТУРБО,но е вероятно :roll:
зависи много от двигателя, за TDI може да се получи и обратния ефект
виж тук има полезно четиво http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=8000
ако комбинираш чип тунинг + спортен филтър ще има ефект и ще можеш да усетиш разликата ! иначе само с филтъра можеш на високи обороти над 5000 да усетиш минимален приток на мощност защото ще се вкарва повече въздух които да подобри горенето ! тоест може би ше имаш налични с около 1 - 1,5 конски сили повече но как ше ги усетиш толкова не знам
поздрави !
Колега,спомени поне модел,двигател и тн.
Дай малко подробности!
1 може би ще се промени със сигурност -а това е звученето!
(пак зависи с къв двигател си)
писано е доста и преди по тази тема - сперед мен за да има ефект от филтъра първо трябва да е марков и качествен, но това си има подобаващо висока цена - от китайско менте за 10-15 лв. може да очакваш по-скоро обратен ефект. Второ, трябва да го монтираш на такова място, че да се осигури добър приток на хладен въздух към него. Моят съвет е ако искаш някакъв положителен ефект, купи си марков филтър и не се стряскай чак толкова от цената - тези филтри се перат и имат дълъг живот, не като обикновените за 10 лв, ама ги хвърляш след 5000 км
п.п. не очаквай чудеса, като гледам си с Фаворит 1.3, който си е по принцип слабичък - помисли добре дали си струва играчката по монтажа и парите, дето ще ги дадеш заради 2-3 магаренца отгоре
здравейте,ми аз съм със спортен филтър на 120-ката и не знам може и да си внушавам,но ми се струва че има някаква разлика.върви някво по-гладко колата и естествено звука ми е по различен,но има вероятност да вдигне разхода на гориво с 200 грама максимум.ПОЗДРАВИ!!!
Почнах да се разубеждавам. Ако сложа ще има съвсем малка разлика. Само звука ще се промени. При този слабия двигател едва ли ще се усети разликата. Според мен ако е на някой по-мощен двигател(например 2.0 150 к.с) трябва да има по-голям ефект. ;)
ПОЗДРАВИ!!!
еми слага се разпр. вал от 1,3 GLX - 136 и е готов, само дето трябва да се разглоби половината мотор за тая цел...
докъде може да стигне човек от един филтър :) колкото по малко пипаш по добре финансово ама пък не си чешиш достатъчно крастата ! така че сменяи смело колега филтъра пък докъдето стигнеш
успех и поздрави
По добре,като искаш да тръгне колата-да налепиш няколко лепенки-белким вдигнат 20-30 кончета.
Това в рамките на шегата разбира се!
От филтър,че дори и чип на атмосверка -разлика много малка!
Трябва вал,изпускателна система и тем подобни още работи да се барнат!
успех и поздрави
то така се почва зарибявката :D днеска филтърче утре валче после генерация и накрая нова кола, че таз не бяга вече.
успех и поздрави
:lol: аз им сменям енджините така с друга кола много лесно
по добре с порите за филтъра си слагаи някви добовки към горивото ;)
успех и поздрави
:P
бих предложил това:
http://www.capa.com.au/eaton_m45data.htm амааааа много бие през пръстите. :mrgreen:
не,и с турбо и без не,само може да ти връмчи повече под капака и това да ти дава внушение че мноо въри
мисля да си поръчам нещо такова. то се знае само с него нестава ама те и валовете са толкоз пари и бега на поне 70кс. нагоре + чипа и генерацията и бута едни 200 от 130 и няма дупка. в ланча навремето ползваха ел. за ниските об.
какво би казал за променливо газоразпределение + това турбо?
http://www.youtube.com/results?search_q ... arch_type=
Камене, аз сложих на Голфа един филтър от евтините и в момента съм с него, ама разлика не виждам.Мисля че стана малко по-тих в ниските обороти даже :D Иначе разлика усетих аз със "спортното гърне". намери от някой за 1 ден да ти го даде, пробвай и ако ти хареса си земай. smile004
