Омаслен интеркулер на Octavia I
allroad
Моята Octi е 1.9 TDi 81 kW. Днес й свалих интеркулера, защото целия е омаслен. Опитах да го измия с бензин, но май не се получи много добре. Измих и въздуховодите. Там също има доста сажди и масло. Питането ми е дали мога без инттеркулер да стигна до сервиз, за да ми го погледнат и там. Бях писал преди време, че колата след хубаво загряване и след достигане на 120 км/ч "спира" да набира и колкото и да подавам газ, не вдига повече от 120. Оборотите също остават константни. Може и проблема да е в турбото, но пак трябва да се погледне на стенд. Всяка информация по темата ще ми е от полза. Поздрави
Не я карай така, защото от горната страна на кулера ти е датчика за налягането и електрониката ще влезе в авариен режим. После ще ти е нужен тестер за чистене на грешката! Ти си с "голямото турбо" 110 коня, и там проблема е в клапана който го управлява. В 99% от случаите той блокира. Ако имаш нужда евентуално от такова турбо, може да се намери ;)
Абе като гледам, колата редовно си е в авариенрежим щом спира при 120 км/ч. А за карането без кулер - има гадорийки, които могат да се случат - така че - не го прави! Относно омасляването на тръбите и охладителя - нормално е да има такова, но не трябва да е много. Ако е повечко - както колегата е споменал - клапана трябва да погледнеш, но спирането при 120 км/ч. може да се дължи и на други неща, които ikonoma е описал в подробен ред в темата "Загуба на мощност на Octavia I", където споменаваш за проблема. Но не рипай на ново турбо или ремонт на същото - провери списъка с възможните причини - може да ти се размине много по-леко. Иначе ако е турбото - огледай в ибей - цените там са смехотворни понякога, за разлика от сервизите в Бг, които предлагат нови турбини!
Успех!
Offtopic: Отдавна на всички 1.9TDI се монтира Garret VNT 15. Мойта е 90 коня и пак е с това турбо.
По темата: закачи я на диагностика и бързо ще излезне какво е. Ако ECU-то влиза в авариен режим ще имаш натрупани грешки. Иначе можеш да караш бе интеркулера само ако сложиш тръба на негово място. Абе най-добре не рискувай. Или я издърпай до сервиз или си монтирай интеркулера.
Поздрави и успех
сигурно ти е зацапана геометрията на турбината,изчисти и агеера 100%е набухан с клей,може и да го изолираш послс/може да иска малка софт.немеса после/,виж и турвината,затова влиза в серв.реж,
Христос возкресе!
Благодаря на всички, които писаха нещо по тази тема. Изчетох всичко. Това, което ще направя е следното: вече измих интеркулера на пароструйка и ще изчакам да се изкапе водата. Смятам да го монтирам заедно с чистите тръби, които също доста старателно измих. Във вторник съм на смяна на ремък и водна помпа и ще кажа на майстора да погледне и турбото. Вътре наистина е доста зацапано(макар никога да не съм виждал чисто нова, за да знам как изглежда), има мазни сажди, които са полепнали навсякъде. Освен това, когато баща ми запали колата при свалени въздуховоди, ми направи впечатление трудноподвижния клапан на турбото. Жилото което го отваря нещо заяжда. Поне според мен. Ще кажа да погледнат и това. Дано нещо да се промени във вървежа на колата. И пак имам въпрос - дебитомера може ли да се диагностицира през компа на колата или трябва да се демонтира и така да се установи годността му. Същото питане имам и относно турбото. Поздрави
дебитомера да ,турбото ? зависи какво му е,по следствия/например ако геометрията не разтоварва щото е мръсна и пренадува ,влиза в серв.реж.
