Как се занулява борд PC след смяна на маслото
FOBIA
Почети си книжката,натискаш копчето,даваш контакт и пускаш копчето и го завърташ надясно,ай че гледам мача
Имаше един пиниз с включване и изключване от контакт и натискане на бутона за нулиране на километража. Нищо сложно. Ще погледна моята книжка и ще пиша, но ще е след 6-и, че сега заминавам за Бесарабия и се прибирам тогава. Ако разбираш руски разрови се тук и ще намериш един невероятен софтуер за Фабия 2000 година...
Благодаря
да не би да стана ?
при мен не става - не знам защо
правя го както е описано, но не!!!
Не може да не става, правиш нещо не точно както трябва?! Ако идваш на събора ще го оправим ;) 8)
да прява точно както е описано и не става.
за съжеление няма да мога да дойда.
но ако ми кажеш каде си ще ти докарам колата да видим как става
Имаш лично.
  • 9 месеци по-късно...
Извинявам се че чистя темата от праха но:
Може ли някой от София да ми занули комп. Аз така и не успях.
Моля пишете ще дойда веднага
"""Нулирането на сервизните интервали може да се извърши и с помощта на бутона на дневния брояч за изминати километри по следния начин:
1. При изключено запалване натиснете нулиращия бутон на дневния брояч за изминати километри под скоростомера и го задръжте.
2. Включете запалването и отпуснете нулиращия бутон. На дисплея се появява един от сервизните интервали
3. Завъртете при желания сервизен интервал с обслужващото копче за сверяване на часовника в посока надясно. На дисплея се изобразява "service - - - -"
4. Изключете запалването. Едва сега съответните данни се привеждат към нулата."""
Това е цитат от "Pъководство за експлоатация - Octavia"
Дано съм бил полезен :)
Аз на моята Фабия всеки път го правя и работи
Ето линк и към темата : viewtopic.php?f=1&t=2346&p=25923
Живот и здраве на 1ви март съм на НИМ, Ако кажете ще взема кабела и с VAG-a ще го оправим :)
Колега,
да беше прегледал първо горе важната тема-ПОЛЕЗНИ ТЕМИ-Архив! Там е описано.....-аз защо съм ги слагал тези теми? ](*,)
По темата : За да те улесня да не търсиш,ще пастна мнението направо!
Ето, какво пише в книжката:
Знам го наизуст
имам го разпечатано в колата - НЕ СТАВА
PRR не съм сигурен че ще успея да дойда - ще нашправя всичко възможно но....
yohi,не беше към теб отправен поста,а към колегата FOBIA!
Пробвай да задържиш врътката,но около 20секунди,даже ако не стане и 25?
Пробвай-и при мен беше така.
Успех! smile169
да така пише в инструкциите
но при мен не стана
след мъничко ще пробвам с по продължително задържане и ще пиша
edit: Не става
Изключитлни благодарности на колегата PRR за проявената отзивчивост
интервалите ми са нулирани
ОК. Супер. Пусни обаче как стана....по начина описан в ръководството (в смисъл нещо не си правил както трябва)....или по друг начин. Благодарско предварително...
Поздрав
