Проблем с оборотите и педала на газта - решен
andriuh
Здравейте, нов съм във форума и не съм много запознат с автомобилите.
Появи ми се проблем и търся съвет от Вас.
Колата е Шкода Октавия Комби 1.9TDI PD 4x4 74kW
Проблема е следният: Карам си тази сутрин нормално и след като колата достигна 90 градуса и като освободих от скорост и спрях на сфетофара ОБОРОТИТЕ ОТ 90 СТАНАХА НА 130 И ПЕДАЛА НА ГАЗТА НЕ РАБОТИ. Като изключих двигателя и включих отново - се оправи, но като покарах малко и спрях отново пак се получи същия проблем.
Моля ако някой знае нещо по въпроса или му се е случвало нещо подобно да помогне!
Благодаря предварително!
Лампичката показва, че има грешка в компютъра (най-вероятно натрупана от този проблем).
Проблема е решен!
Направих диагностика с VAG-a и проблема е в Accelerator Pedal Position Sensor.
Грешка 18047. Влязох в Autodata и там открих какво точно представлява APP сензора.
Отидох при едни момчета в Горубляне и те ми смениха целия педал с механизма.
Ще пратя снимки и по подробно описание!
Ето това е положението.
Сега като гледам и аз можех да си го направя. Почистват се с ацетон пътечките и готово. Обаче.... явно нарочно е направено така,че металните четчици, които опират в пластинките са обърнати нагоре и ДРАСКАТ тяхната ма....а - така се прецаква всичко по-бързо и хоп... нова резервна част!!!! Ето и малко снимки:
http://www.imagebam.com/image/e5d2526066061
http://www.imagebam.com/image/c5b79a6066063
http://www.imagebam.com/image/06c19b6066065
