Индикатор за маслото не работи!
sevie
Здравейте.
След като се появи тема "колко масло ви гори колата.." реших и аз да се включа и да споделя моя опит. Дърпам щеката и какво да видя - малсото е на 3-4 мм под минимума ( преди 1000 км беше нормално). Въпроса ми е не би ли трябвало на таблото да светне лампа , че маслото свършва ? Не знам какъв е принципа на отчитане на маслото и ще се радвам ако някой сподели къде да търся проблема. При даване на контакт лампата за маслото светва, така че не е изгоряла лампа. Има ли някъде датчик, който мойе да е развален ?
Между другото това, че виждам маслото около и под минимума ми се случва за трети път и никога не съм получавал някакъв сигнал на таблото. Интересното е , че винаги спадът на маслото е рязък ( за 1000 км да спадне от средата на жеката до минимума ? ) и това доста ме притеснява.
Моля да ме насочите къде да търся проблема !
Предварително благодаря!
Доколкото знам този индикатор сработва при ниско налягане на маслото в системата за смазване, т.е. той не следи ниво. Косвено може да покаже ниско ниво само в случай че маслото е толкова малко, че не може да се осигури достаъчен дебит от помпата.
Нивото на маслото беше на 4 мм под минимума. Не може да няма начин за индикация. А и какво ли налягане е създавало оставащото масло не знам. Явно ще тръябва всяка седмица да проверявам щеката и да доливам при нужда :(
Обикновено датчика за налягане на маслото дава индикация при налягане под 0.2-0.3 bar.
Ако маслото е 4 мм под минимума, едва ли ще се индицира.
Освен това, датчик за нивото на маслото няма почти в никоя кола(освен при някои Рена май).
Ако двигателя има система за ранно предупреждение, има и втори датчик на масления филтър с праг 1.8-2.0 bar, който се следи само при обороти над 1500-2000.
В този случай е по-вероятно да се получи сигнал, но пак не ми се вярва при такова ниво на маслото.
Благодаря за изчерпателния отговор. Значи е необходима редовна проверка на нивото на маслото с щеката, което не е голям проблем все пак:)
Няма датчик за нивото на маслото. А лампата за налягането ще светне, когато нивото падне до толкова, че маслената помпа да не може да го засмуква.
....Освен това, датчик за нивото на маслото няма почти в никоя кола(освен при някои Рена май).....
Има датчици при рената (мойто има), на ситроените съм виждал също. На ikonoma реното също има. :P
В случай, че двигателят има датчик за ниво на маслото, е възможно той да не сработи на описаното ниво, но AKL не се сещам да имат. Голяма част от Шкодите имат такъв датчик, който се намира на картера и когато нивото спадне лампата за налягане на маслото светва в жълто, а не червено както обикновено.
При толкова бърз спад мога да те посъветвам да огледаш внимателно за течове.
