фелиция 1,9д свирене на ролката
jako6iba
фелиция 1.9д.имам свирене от оптягащата ролка смених я пак същото.прави го само първите 5 минути след старта??????маистора ми вика че ми е слаб акумулатора и слад старта се товари ролката докато се зареди?????.акумулатора деиствително ми е за смяна. някои да е чувал нещо подобно.възможно е и ремъка да преплъзва .ама е нив и съм го пръскал с препарат за сцепление.
Батко Сами, нашата служебна фела 1.9Д също свири, даже по-скоро стържи първите 5мин след студен старт. После се оправя... Сменяхме всичко + лагери на климатика, но разлика няма. Продължава да си стържи. Ще те посетя тези дни за съвет, после ще пишем в тази тема.
може да ти е пистов ремък на алтернатора, защо реши че е ангренажа... Вземи попрочети документация за колата, а те да питаш само. RTFM както се казва.
И моята Фела свири първите 5 минути докато е студена. Дайте точен отговор какво може да е или какво да се смени. Все едно въздуха свисти, такъв звук вади.
Моята Фелиция също свири. Сменях пистовия ремък и ролката на пистовия ремък, и пак свири. Един познат каза, че може би е от втулките на алтернатора. Като напръскам с една смазка веднага изчезва свиренето. За сега не ми се занимава със сваляне на алтернатор.
и от динамото не е .ако е лагер или втулка ще започне да свири след като загрее.а не от самото начало.един ми каза да полея вода върху ремъка. нищо не стана даже се увеличи свиренето.
демпферна шайба на кол.вал-ПРОВЕРИ ЛИ Я?-Пиши
Проблемът е решен - смяна на демпферната шайба на коляновия вал.
ма ти не дойде да се видим :(
smenih акумулатора и готово.????????????като пусна фаровете и свиренето се увеличава .маистора вика че докато зареди се товари много и затова свири е наи накрая го оправих
  • 3 години по-късно...
имах същия проблем и беше от пистовия ремък гаранция давам или е хлабав или си е за смяна :) Но и акумулатора ми е за смяна и при палене свири динамото защото се товари доста брутално :) Поздрави !
