Много ми харчи Октавията!
andriuh
Видях подобни теми във форума, но не открих отговор на моя въпрос.
Октавия1 1.9ТДИ 74kW 4x4 комби
Имам чувството, че много харчи 11-12л/100км- вярно е голяма и тежка- 1300 кг. и е 4x4. Но за дизел толкова много!!!
Карам я предимно градско сутрин и вечер в големите задръствания с пуснат климатик и съм сам в колата-т.е не е натоварена с много кила.
Карал съм фабия комби със същия двигател и дава 8-8.5л/100км при същите условия.
Вашите коли толкова ли харчат?
Ей, хора, модератори,
Въведете малко ред в къщичката ни/ви!
1. Заглавията на темите са ужасни! Нито се разбира кое за какво/как е, да не говориме за тъпизмите в тях.
2. Еднакви теми има по 20 пъти.
Конкретно по тази тема:
Колко ми гори колата?! Последния път като карах нафтова октавия ми даде 21л/100 !? Преди това като я карах ми даде 7/100, след това ми даде 4.8/100 (последното е извън града).
Като карам бензиновата фабия ми дава : 12/100, 10.6/100, 15/100, 17/100 и последно, но не по важност - 7.6/100.
повечето беше в задръстване. от време на време с пуснат климатик. от време на време със свалени прозорци. от време на време с тежките обувки. по някой път с маратонки. веднъж-дваж в кофти настроение с надута рок музика.
ПП. Започвайте да ме плюете за негативното мнение и критиката, но преди да си напишете мнението помислете 10 минути дали няма истина в това, което написах.
Съгласен съм с trimata.
А по темата - скоро ли започна или винаги е било толкова? Ако не винаги е било така не е зле да я закараш в ЕТ за диагностика - може да има нещо.
Въпросът ми е до хора със същия модел Октавия или такива, които имат представа!
до trimata:
Вярно е това за многото теми!
Но както казах в началото НЕ СЪМ ВИДЯЛ нещо написано да се доближава до моя случай.
Отговора ти=Мнооооооого сарказъм!!!
Не си чеша езика само да пускам теми - някой ако може да ме насочи къде да търся проблема в колата ще е добре-за сведение пускал съм търсачка.
до izov:
Мерси за съвета. Сам си правя диагностика - установени повреди.
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Може ли да е от темп. сензор?
да, има сарказъм. не към теб като човек.
Високия разход може да е от много неща.
Аз съм забелязал генерално правило (general rule): Като има грешка - оправяш, щото с тези електроники в колата и най-малката и на вид несзначителна гре;ка може да скапе всичко. оправи гафовете като за начало.
Щом е повреден температурния датчик много трудно разхода ще влезе в норми.
Май ще сменям темп. датчик.
Това е ел. схемата - мисля, че е B24.
http://www.imagebam.com/image/ce40786519855
Мисля, че е това като част за сменяне:
http://www.imagebam.com/image/b8fae96519860
А това му е мястото при двигателя:
http://www.imagebam.com/image/a64f906519857
Сега ще проверявам колко струва и дали мога сам да си го сменя.
НЯКАКВИ ПРЕПОРЪКИ ?
На средната снимка , двигателя който си избрал за пример е 1.8Т бензинов!!! Така че, по този каталожен номер няма да вземеш датчика който ти е нужен ;) А за препоръка, ако не си уверен, че ще се справиш, иди на сервиз (за още по голяма сигурност в ЕТ) ;)
Аз си мислех, че датчика е еднакъв за всички типове двигатели. Знаеш ли откаде да видя какъв датчик ми трябва?
За грешката от диагностиката за темп. датчик пише "intermittent" демек прекъсващ. Предполагам, че трябва да го сменя - ана знае ли човек:!:
Отиваш в ЕТ, казваш си типа на двигателя, година производство и каквото още ги интересува и ти дават датчика точно за твоя автомобил ;).
Като отидеш в ЕТ е хубаво да имаш твоя датчик в джоба, защото на мен по ноимера на двигателя се опитжаха д ами продават части (запалка), които нямат нищо общо с моята кола.....
Купих си ламбда сонда от човека до сточна гара. провери първо при него, може да го има, на по-ниска цена отгоре на всичко!
Грешно съм намерил частта за сменяне да се е... в тъпата кратуна.
От диагностиката ми излезе, че трябва да търся това чудо:
http://www.imagebam.com/image/1c82116651541
Това е вярната позиция.
http://www.imagebam.com/image/9f1b056651542
Мястото му е тук:
http://www.imagebam.com/image/aa45036651544
Датчика:
http://www.imagebam.com/image/34a23e6651543
Колеги,
мерси за съветите!
Имам приятел с магазин за авточасти и той ми търси нещата.
Нещо за ЕТ съм предубеден.
НО СТЕ ПРАВИ - НАЙ ДОБРЕ Е ПРИ ОФИЦИАЛНИЯ СЕРВИЗ-АМА ДА СМЕ В НОРМАЛНА ДЪРЖАВА!
За по-голяма сигрурност може да го премериш с мултицет (за да елиминираш евентуална причина прекъснат кабел или лош контакт). Съпротивлението при различни температури трябва да го има в Autodata. Датчика е двоен - два кабела за датчика на таблото и два кабела за към компютъра. Последните два са по-важните.
  • 7 месеци по-късно...
Здравейте, днес прочетох тази тема и понеже скоро си купих Octavia 1.9 TDI, 75kW; 4х4 - имам същия проблем с разхода на гориво. Ходих в ЕТ беше ми дала грешка за температурен датчик (антифриз). Смених го, но разходът е същия. Карам я по възможно най-икономичния начин, но не мога да сваля разхода под 10,5 - 100 км. andriuh, имаш ли някакво решение на този проблем? Моля пиши ми!
Има ли развитие по случая?
