Спешна помощ
_v_
Колеги, помагайте, моля
Тази вечер след като се прибирах реших преди да се кача да пребера колата в гаража. Качвам се аз в колата, паля си двигателя, не съм свалял стъклата или люка, вкарах колата и заключвам с дистанционното и....... люка се отвори!!!!!
Отключих колата и пробвах да го затворя с копчетата отвътре, но не стана :( , мъчих с заключване и отключване ( при заключване ми се затварят попринцип вс. стъкла и люка ), но пак нищо. Заключих колата и се прибрах, мисля да я мъча пак утре, но и идея си нямам от какво може да е станало..... :roll: Дали може да се е намокрило нещо от дъжда, знам ли :roll:
Пробва да махнеш клемата на акумулатора може да се оправи.
Грешка в компа всичко става.На мен като ми сменяха жилото на вратата явно беше дал на късо нещо та след като се прибирах си отварям дясния прозорец и какво...отваря се до средата и не мога да го затворя...опитвам се да го кача но тои се качва до горе и после пак се смъква в същата позиция.Махнах клемите за малко и се оправи!Така ако компютъра е събрал няква грешна информация за нещо ти пази стъклото или люка примерно!
При мен се оправи пробвай...а след това на диагностика за грешки
Като махнеш плафона, 100% трябва да има вариант за ръчно затваряне отдолу. Това в краен случай, де.
Прав е Karaibrahim за ръчното затваряне, но ако е оригинален "джама на тавана". Махаш панела с копчетийте и отдолу има манивелка с която чакъррр-чакъррр, затваряш прозорчето ;) Иначе, както сам си разбрал /видях писаното от теб в други ел.теми за Октавията/, колите имат проблем с ел. инсталацията...за съжаление. Моят люк също се ебава и от крайно отворено положение отказва да се затвори с едно връткане на копчето, а требе или да го бъзикам лека-полека или да му помогна с ръка, защото се връща до откат, все едно нещо натиска и му сработва "safe" функцията... Пробвай с разкачане на тоците - може да се е бъгнало нещо...
Успех!
Колеги, благодаря за съветите
Ще пробвам с всичко за което споменахте. До сега само люка не ми беше правил проблем, но ето че и той се обади :)
Всичко е ок!!!
Сега бях до гаража за да мъча да оправям люка, но след като отключих колата, пробвах да затворя люка и.....о чудо всичко си тръгна! :) Какъвто и да е бил проблемът явно се е оправил от самосебе си, което е страхотно :)
Всичко е ок!!!
Сега бях до гаража за да мъча да оправям люка, но след като отключих колата, пробвах да затворя люка и.....о чудо всичко си тръгнаю! :) Какъвто и да е бил проблемът явно се е оправил от самосебе си, което е страхотно :)
Водичка, сигурно. Провери околните уплътнения, възможно е да пропуска вода от някъде този шибедах, което би създало далеч по-сериозни проблеми в бъдещето.
