проблем с октавия
skodafen
здравейте колеги октавията ми 1.9tdi когато дам газ по-рязко за да сменя предавка започва да се тресе а не беше така може би е от загуба на мощност на какво се дължи това според вас???
Възможна неизправност е скъсан тампон . При рязко натоварване на мотора му се иска да избяга от мястото си. :)
При скъсан тампон, целия двигател се лашва в противоположна посока на тампона, може и да се чува лек удар откъм двигателя, но няма да се тресе. Действието е еднократно и трудно диагностицируемо. Освен това обикновено се разместват и аспусите и колата започва да бучи повече.
Ако си сигурен, че само двигателя е виновен, възможно е замърсен филтър на въздуха за двигателя и заради по-малкото количество въздух, двигателя да прекъсва и дава мощността си на тласъци. Това може и да се дължи на въздух в горивопровода, замърсени дюзи, електрически проблем (дюзите се командват от електрически сигнал), неработещ/лошо работещ датчик и оттам лошо определяне на параметрите на работа на ECU-то, заминаващо си турбо...
Моят съвет е първо да си направиш диагностика на колата, дори и в ЕТ не взимат скъпо за това.
Нашата беше неотдавна така, но на ниски обороти 1500-2000, над 2000 си набира нормално. Понеже и беше вече време за обслужване, след подмяна на филтрите и масло изчезна проблема. Най-вероятно горивния е бил задръстен от хубавата нафта на О*V :D
