Фелиция с проблем.
The Best Forman
Фелицията е след '98 с новата решетка , карбуратор и много странни датчици като на инжекцион , но с механична помпа и старото делко ... та проблемите са два предполагам единия е следствие от другия - детонира след като се изгаси мотора / на газ / и по - странния проблем разтопен е дифузьора на втора камера / алуминиевата отливка , през която се подава горивото / Дайте идея къде да търся проблема за тез детонаций т.к. сефте виждам карбуратор да прави такива номера , а на газаджий ще се ходи за реглаж , но чак като сме сигурни , че проблема е отстранен.
Благодаря предварително!
П.П. Колата се форсираше и държеше високи обороти и видяхме разтопения дифузьор и падащите отломки блораха затварянето на клапата на втора камера ... дифузьора ще го сменим , но се опасявам да не стопи и новия.
Странно :roll: На твое място бих елиминирал временно работата на газ с цел установяване, че на бензин всичко е ок.Мисля че виновника за тези детонаций е изпарителя , неправилно монтирана плочка и едновременна работа на газ и бензин(имал съм случай когато бензиновия клапан не затваря напълно), но това са предположения все пак.Ъгълът на запалване и неправилно зацепена ангренажна верига също може да са от значение. За по сигурно ще разпитам един мой познат, който е много добър газаджия и собственик на сервиз за АГУ.Може пък да изплюе камъчето. :mrgreen: Ще пиша след като се консултирам с него отново,че и на мен ми е доста странен този проблем с разтопения дифузьор.
