Искам да си купя нова кола и се спрях на skoda fabia 1.4 16V / 63kW / 86 к.с. или 1.2 12V / 51kW / 70 к.с. Интересувам се от впечатления за тези два двигателя, защото не мога да реша кой от тях да избера. Ако може някой който се е сблъсквал с някой от тях да ми помогне.
Нямам никакъв опит и с двата мотора, но все си мисля, че по-голям мотор винаги е по-добре. Пък и един цилиндър в повече никога не е излишен :P .
1.4 16V/86 к.с. мисля че е правилния избор в случая (особено за комби). 1.2 си е по-слаб и на извънградско каране дори ще вдигне разхода. Незнам дали има идея ако автомобила ще е само градски...но не мисля че печелиш нещо от малкия мотор по принцип.
Аз имам едногодишен опит с 1.4 16V/86 к.с. и мисля че по-слаб мотор ще е незадоволителен.
Поздравления за избора на fabia и Успех!
Само да уточним-за Фабия 2 става въпрос нали?
Да става въпрос за новата фабия хечбек.
Помисли си за 1.6 МPI.Има го и автоматик :!:
Аз съм за 63Kw. Како вече имаше мнения, по-голямата мощност и 1 цилиндър в повече не са за пренебрегване. Особено ако я вземаш с климатик.
Впрочем моята кола е с такъв двигател и съм доволен от него.
Що се отнася до предложението 1,6MPI - естествено е по-добро, особено автоматик, но вече си в друга данъчна и застрахователна категория (ако това е важно за теб).
...пропуснах да спомена за климатика - на 1.4 85 к.с. комби, климатика доста осезаемо спъва колата
Ако разликата в цената и малко по-високият разход на гориво при 1.4 не са ти проблем - не се колебай и взимай 1.4, това е моят съвет :)
1.2 12V е НЕВЕРОЯТЕН МОТОР !!! ЗА МЕН ТОВА Е ПО ДОБРИЯ ИЗБОР !
разгръща въртящия момент при много по ниски обороти ! на градско дава по-малък разход а на извънградско дава колкото 1.4 ! като го караш по здраво ! аз имам такъв двигател на сеат ибиза правил съм с него 180 на магистрала по GPS ! нищо не му липсва ! виж 1,6 е друга бира ! но между 1,2 70 коня и 1,4 86 разлика няма ! само дето 1,2 е по пъргав ! пък и цената му е по изгодна !
Аз ти препоръчвам 1.4 от тези двата. Ако разполагаш с повечко пари си вземи 1.6. На мен 1.4 ми е малко двигателче. 4 човека и клима доста го тормозят по баирите.
Аз също съм на мнение, че 1.2 е по-добър избор. Не съм имал проблеми с баири, климатици и т.н., а и на новата Фабия е малко по-мощен от на моята.
Аз също съм на мнение, че 1.2 е по-добър избор. Не съм имал проблеми с баири, климатици и т.н...
Това е доста субективно и е най-вече въпрос на предпочитания, свързани с динамиката на автомобила. Не казвам, че 1.2 не върви, но трябва да го държиш в обороти. А тези обороти носят много минуси, което обаче отново е въпрос на лична преценка. И за климатика е така - да, колата се движи, няма проблем, но я пробвай с включен климатик и фиксиран на някаква скорост педал на газта да изгасиш климатика. Дали няма да усетиш едно прилично доускорение?
***1.2
- нисък разход
- мисля, че е трицилиндров и след 100 000 (ако ще я караш колата и след това) двигателя почва да бръмчи неприятно
- колата едва тегли, и като я натовариш ще има да се ядосваш - не забеавяй, липсата на резервна мощност понякога те поставя в трудни ситуации
- може да сложиш ефтина газова уредба
- поговори с някой софийски бакшиш - те всички карат този модел - 1.2 на газ и ако си достатъчно учтив ще ти кажат за повечето дефекти и плюсове и минуси.
***1.4 МПИ
- тази има сериозен разход и на градско не пада под 10/100 (карам точно такава - 1.4 80 КС)
- пак не върви, и като пусна климатика нищо не остава за гумите :D:D:D
- изисква газов инжекцион ако искаш да караш на газ, а газовия е скъп
Съвет:
1/ Проучи и други марки автомобили
2/ Искай да ги караш, преди да купиш за да усетиш как се държи колата...нищо не може да замени това
3/ Увери се, че са ти дали точно кола с двигател, който смяташ да купиш. ...обикновено тези от продажби ти дават кола с по - мощен мотор с думите че нямало наличен такъв, но "Оная била същата". Не е така. Нарочно са избрали по як мотор...сещай се защо
4/ Мотора не е всички - виж спирачките какви са, какъв е сервиза, нивото на оборудването, питай с какви гуми ще ти сдадат колата, радиото включено ли е в цената
5/ Искай отстъпка. Ако видят че си сериозен всички дават
Тоава е! Успех!
***1.4 МПИ
Двигателят на New Fabia е малко по различен - BXW - 86кс и лично аз не съм имал разход над 10л. По-скоро е между 8 и 9 -без климатик. С климатик още нямам достатъчно километри за да правя изводи, но определено не страдам от липса на мощност (поне в града).
Впрочем разхода в града много силно зависи от стила на каране. :)
Да. Опита ми е със стария модел на Фабия, която си я купих нова в началато на тази година. Нямам опит с новия модел. Дано да има подобрение, макар че се съмнявам. Поздрави и успешни занимания.
Колега, ако се прежалиш няколко хилки отгоре за дизелов вариант бих ти препоръчал 1,4 TDI 80 к.с. - нисък разход ( в момента компа ми дава 4,6/100 при около 100 км. на седмица градско = извънградско), висок въртящ момент, няма пухтене по баирите и задъхване с пуснат климатик.
Все пак разликата в цената е сериозна, а и много зависи от това за какво ти трябва колата, къде ще я караш и колко хил. км. на година ще правиш.
1,4 няма да съжеляваш ;) :!:
просто погледни колко са оплакванията от 1.4 и си прецени. това че 1.2 е тройка няма защо да те притеснява. дотук повечето изказавания мога да ги опиша като смешни.
Да ве!Кат ва гледам му препоръчайте SMART с 0,6 кубиков двигател.
19 мнения и повечето "смешни" :?: :?: :?:
Пак се започнаха споровете :D
1.2 си е супер двигател и има двама души във форума, които не го харесваха, но след като подкараха такива Фабии мнението им се промени.
аз съм карал 1,2-много приятно върви и си разгръща мощноста още и в ниските и средни обороти.Много е приятен за каране,но аз лично си бих взел 1,6даже :)
Поръзцъкай малко и прочети колко оплаквания има от 1.2 и кои пишат за 1.4. 1.2 си е чипнат фабрично и си върви перфектно. Като гледам няма жалвали се с проблеми като на 1.4. Като трябва сам да си поддържаш колата си направи сметка колко лв. ще набутваш. Климата е сметната както трябва и няма проблеми.
Май безмислени спорове се заформят ... 1.2 се слага от скоро, а 1.4 от началото на производството на Фабия. Т.е. повечето коли с 1.2 са на 2-3 години и е нормално да са наред. Тия с проблемни 1.4 обикновенно са от първите Фабии. Следователно, нормално е да има повече оплаквания от 1.4. Ще видим като остареят 3 цилиндровите как ще са.
