Има ли проблем с Румстър ?
iamphand
Като нов, горд собственик на Румстър (на около 600 км) пътувах вчера по типичен български не много равен път с около 80-90 км. Щото бях пил една мастика, караше жена ми. По едно време на таблото светна жълта индикация за изключена или дефектна ESP, а шофьорката каза, че усеща колата различно. :-) Спряхме, изгасихме и отново запалихме - лампата си изгасна и повече не светна. Нормално ли е това ? Да не стане беля ? Благодяра предварително за всяко мнение.
Най-добре се отбий до ЕТ за една бърза диагностика. Само така ще разбереш дали всичко по колата е ОК или има някакъв проблем.
няма провлем,ако не светва пак.Може жената да е шашнала нещо мотора НЯКОИ НЯМАТ УСЕТ-НИЩО ЛИЧНО.Тази лампа значи-загуба на мошност поради ел причина
Честито за придобивката :)
Най-добре е в ЕТ на диагностика.При мен примерно на 100-тина километракато ми беше колата ми светна лампата за неизправност на еърбека. Ходих в ЕТ - бърза диагностика на софтуер ми направиха и и изчистиха незнайно как натрупали се грешки. От тогава , вече вторагодина не съм имал проблеми.Според мен самоинициативи да се мъчиш сам да правиш нещо не са оправдани.Честита придобивка и хиляди безаварийни километри :D
Благодаря за вниманието и съветите. Обадих се в ЕТ, но ми казаха, че ако не се случи отново същото, няма смисъл от диагностика, защото компютърът нямало да отчете грешки (каквото и да значи това :mrgreen: ). Оттогава не е светвала лампата. Затова тържествено обвинявам жената, че не може да кара! :D Колата си е супер!
Когато стандартните настройки на ESP-то не вършат работа, лампата мига, примерно ако въртиш гуми на пясък. Тогава ESP-то само си отнема газта, докато стабилизира колата.
Ако светне за постоянно, може и спирачките да са загрели и докато не се охладят, ESP-то няма да се включи, колкото и да натискаш бутона. Но това обикновено става при яко буксуване зимата.
И на мен веднъж ми светна жълтия индикатор за изключен ASR, като времето беше слънчево, а колата беше до националния стадион. Спрях. Изгасих колата. После запалих и проблемът се реши. Точно както е при Windows ... влез-излез. От тогава минаха близо 2 безпроблемни.
