Паркинг асистент нов Супърб
adrian_m
Знам че темите за новия Супърб са много, но тези две клипчета много ме зарадваха -
и
(те са един и същи случай но от различен ъгъл). Та идеята ми дали някой е изпробвал тази система на някой от другите модели на VW, т.е. дали казва например-тука не може да се спре или дали дава леки отклонения от това което ти искаш и дали има смисъл при положение че цената сигурно ще е доста повече от обикновен парктроник.
Макар че имах удоволствието да бъда сред първите, изпробвали (макар и за кратко) възможностите на новия Superb по време на първите официални тестове на модела в Австрия, не успях да тествам точно тази система, но съм опитвал как работи при VW Tiguan. Накратко - системата специално при въпросния модел на Фолксваген е учудващо достъпна - около 1200 лева. Оттам нататък за мен лично това е по-скоро интересна играчка за любителите на електронните джаджи или пък помощник за онези, които са тотално скарани с паркирането - системата работи съвсем прилично, но за да регистрира наличието на място, което според електрониката е подходящо за паркиране, е необходимо да се премине покрай него на определено разстояние, с определена скорост и така нататък. Веднъж разпознала наличието на място, системата работи учудващо прецизно и на човека зад волана му остава единствено да борави с педалите на газта и спирачката. Неприятното е, че преценяването на възможно свободно място не винаги става с бързината и прецизността, която очакват повечето хора, свикнали да паркират сами :mrgreen:
много мерси за инфото, беше ми ужасно полезно. Аз нямам дори парктроник но без да се надувам си мисля преценката ми е много точна, тренирам доста по софийските улици и за момента мога да кажа че се паркирам доста добре (под това разбирам да е бързо, без да удрям колата в други или в бордюри и да оставам достатъчно място на останалите участници в движението, в това число и пешеходците). в крайна сметка цената не е никак висока, признавам очаквах нещо от типа над 2500лв. не искам да удължавам прекалено темата но нещо много се оглеждам точно в Тигуана. Не смея да направя тестдрайв защото се притеснявам че много ще ми хареса и ще ми пламне главата как да сменям октито а за момента нямам такава възможност. така че ако може съвсем малко повече инфо и за него няма да се разсърдя.
Парктроника е нещо супер полезно,а тази система за самопаркиране ще е перфектна за дамите,макар че няма да има много места където да се ползва,щото тука всеки паркира както му е кеф!
Аз бях точно на този тест драйф на Superb , точно на този полигон от клипчетата и ги скъсахме от маневри и паркиране.По принцип има датчик който се намира отстрани на калника(по-скоро на края на бронята) и именно той отчита разстоянието което е между две коли.Как работи всъщност?Като решите да паркирате м/у два автомобила леко намалявате и включвате асистента за паркиране.Той взима данни от въпросните странични датчици и ги изчислява.Ако има достатъчно място за паркиране (м/у двата спрели един пред друг автомобила) изписва на Maxi-Dot дисплея , че паркирането е възможно.В този момент включвате на задна и кефа започва.Паркира си точно по учебник.Има ограничение на скоростта (т.е. системата е активна до определена скорост) при паркирането.
Според Мен системата е функционална но по-скоро има демонстративен характер ("я ела да видиш кво имам в колата").Но определено помага в някои ситуации (гр. София).
Това е от Мен като информация.Ако има интерес заповядайте да поръчваме от новия Супърб с Паркинг Асистент (но след около месец :cry: )
системата си работи много добре, на автомобила му трябва по 60см от 2-те брони и я намества на място. с-мата върти само волана има я на ръчна и на автомат. скор. кутия. Става и на зад и напред да се движи автомобила само датчика да прочете празно място и да се намести за успоредо паркиране. Помни последните 10м и може да се активира по всяко време
Като гледам повечето колеги са от София и за там ще им трябва специално изпълнение с възможност за паркиране по тротоари с високи бордюри!!!
