Проблем със задно ляво електрическо стъкло :(
tuningmania
Миналата седмица се сбогувах с работещото си задно ляво електрическо стъкло - сега вече е неработещо :? Счупи ми се ей това: Натисни точно тук. Някой да предложи решение, различно от "Еура Тек" :(
Привет! Пластмасовият ограничител струва около 3 лв в ЕТ,но за съжаление не можеш да го подмениш,т.к. е друг модел. Необходимо е да се смени целият стъклоповдигач, след което при проблем се сменя само пластмасовия ограничител. В ЕТ стъклоповдигачът струваше 112л60в-2007г.август.ЕЛИНЕКС го предлагаше за 90. Надявам се да съм бил полезен.
Фирмата има склад в гр.Варна и представителства в няколко града.Интернет адресът й е:http://www.elinexltd.eu/bg/auto.htm
Защо да не може? Всичко може, но си иска майстор. При мен на дясната предна врата стана същата работа (май му помогнахме де :P ) и бащата ерозира такова от стомана. Нека се счупи, ако може. :D
При мен се беше счупила същата част на един от стъклоповдигачите, не помня и вече кои даже :roll: Дълго време се чудех как да го " побългаря" и го реших - купих нов повдигач, който вече е стоманен до колкото знам и няма да има подобен проблем вече, да се надяваме :lol:
До "_v_" - От "Еура Тек" ми предложиха нови стъкло-повдигачи, но ми скъпят малко.. 180-ина лева. Били от "Face Lift"-овата "Octavia 1". Пак имат подобна (но не същата :( ) пластмаска, но тя вече се предлага като ревервна част за 2.80 лева. От къде си купил стоманен стъкло-повдигач? Май го закъсах..
Мдааам, болежките на предифейслифтовите модели :oops: . Аз вече съм сменил 3 (от 4 както се досещате :mrgreen: )... с ЕураТешки (на които вече им се сменят пластмаските). Тъпа история, но за уйдурдисване не мога да помогна :roll: .
Като има електрод защо не ерозира още няколко. Май това ще е проблем, който тепърва ще се проявява.
Виж тук http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/Okt ... nika?v=ara. Само ползвай копи и пейст, за да отвориш линка.
При мен ремонта се получи.
До "skitnik" - Аууу.. нищо не мога да разбера на този език. Би ли казал накратко за какво иде реч? На стария модел стъкло-повдигачи се нагажда пластмаската от новия модел?
До "skitnik" - Кое ако е здраво? Само това ми се счупи.. което съм показал горе, в първия ми пост.
проволките(стоманени въжета) те също сдават багажа, надъвкват се ако не се хване проблема в на4алото. намери някои да ти преведе от руски материала . там вси4ко е описано. ДОБАВКА Само трябва да пъхнеш едното жило в гнездото преди да хванеш водача с винта за поставката на стъклото.
ако си около варна мога да помогна.
На нишковата стават тези работи. Но е малко проблем час-прома, защото машините са натоварени нон-стоп.
Здравейте колеги-късметлии(собственици на Октавии-за предпочитане-1). От месец влизам във форума и ми харесва.Имам Октавиа-1 - 20V TURBO -09.09.1999 -о/о 68000 км - не е без проблеми. 1.Смехях съединител+пр. диск (може и да е от начина на каране)
2.Датчик за температурата на двигатела(в който са два датчика-един за "часовничето"-той естествено работеше и другия за компютъра на запалването-показва каквото си иска и един път пали,друг път -чакаш)-тук нямам вина
3.Датчика за горивото-така го оставих(искаха 850лв.-благодаря)
4.ЗАДЕН ДЕСЕН СТЪКЛОПОВДИГАЧ - предложиха ми от "любимия сервиз" първо-180лв. , после -112 лв. Беше ми счупена същата "ШИ.... " пластмаса-тежи о/о 5-10 грама.
- Обиколих всички магазини в Бургас и... поръчах да ми донесат . Една торбичка с пластмаси-о/о 20 лв. Вероятно ги правят в някое цехче , но в торбичката с надпис -задно/дясно за Ш/О-1 , НЕ бяха същите пластмаси. В крайна сметка купих за Сеат-Ибиса , те не паснаха , малко ги преправях , но в крайна сметка сега стъклото е "пушка" за 20 лв. Магазина е с/у КАТ-Бургас и се казва -МАРТО .
Успех с "направи си сам" !
Bobi Doctora edit: Колега м/у д-то, пиши без да пр-йш толкова съкр. 'щото доста трудно се чете поста ти :mrgreen: Добре д-л във ф-ма!
До "ВСИЧКИ" - Вчера Успешно премодифицирах (или по-точно гледах как Баща ми го прави :oops: ) "Octavia"-та, точно по начина, който е посочен в Руския сайт, към който ме насочи Колегата "skitnik"! Официално трябва да го почерпя! Стести ми 150 лева :D Ако някой, някога, го закъса с този проблем - може да ми се обади спокойно - всичко вече знам как става и ще обясня подробно :)
