проблем със скоростите
BOTZKO6
здравейте колеги! карам шкода 120 - '81-ви набор.нямах никакъв проблем до днес . днес включително цял ден съм карал и в един момент реших да заведа "бабка" на мивка да се "изкъпе"оставих я !!! и след час отивам да си я прибера...... ДА АМА НЕ!!!!. скоростите не можеха да се превключват, но като я запаля колата си тръгва нормално и после се движи все едно че е на 2-ра, но скоростите пак не могат да се превключват. честно казано не знам какво става.... дайте ми акъл моля
Лост "лек" ли е? Ако да - най-вероятно се е развил болта който е между скоростния лост и щангата към скоростната кутия.
Да!скорстния лост си стои(движи се леко) все едно че не е на скорост. къде трябва да погледна за този болт? извинявам се за въпроса ако е тъп но наистина съм пълен профан на тема шкоди и въобще за автомобили и техника
При мене навремето беше блокирал на първа, но не се движеше лоста, за палене и спиране трябваше съединителя да е натиснат и се оказа този болт. Като легнеш под колата махаш тенекията дето е под резевоара, тя се крепи на 4 болтчета и се открива достъп до въпросния болт, който е с главичка 10 мм.
И аз имах подобен проблем преди години. При мен се беше спукало гнездото в което влиза скоростния лост. Чрез него се задвижва вала за превключване на скоростите. В това гнездо влиза ябълката в долния край на скоростния лост. Слчайно и аз останах на втора скорост и успях да се добера до нас. За щастие бях на около 200 м. Първото което ми дойде на ум беше да развия 4-те болта на конзолата на лоста и да погледна какво става под нея.
Ремонта беше смяна на целия механизъм, защото не намерих повредената част, а механизма го намерих на старо и то още на другия ден. Още работи (май към 15 години) и то добре.
Смяната е лесна. По- голяма играчка е наместването на конзолата така, че да ти се включват леко скоростите. Отворите и са овални и позволяват настройка.
Точно зад лоста има едно капаче. Като го махнеш ще видиш лоста и рамото, както и въпросното болтче.
Само да допълня че ще е необходимо да надигнеш мокета преди това.
....... МОМЧЕТА... ПРОБЛЕМА ИЗЛЕЗЕ ЧЕ МИ Е БЛОКИРАЛА СКОРОСТНАТА КУТИЯ........ . В общи линии ми казаха че една кутия е била около 50-60 лв. (моргата на гара Филипово-Пловдив) и около 70лв за труд в сервиза.
ще потърся малко още оферти и ще действам тогава. някой ако има мнение ще го приема с удоволствие
А защо е блокирала?И кое точно и е блокирало?
не се знае тоюната причина за блокаване знам:( но човека който погледна колата каза че е "превъртяла" там където била вилката,,,,, имало някъв щифт който може и да е изтървал
Аз ... не съм чувал за блокирала кутия по тоя начин, хем върви хем блокирала. Чувал съм за тоталка блокирала след дълго виене и тракане и за изключваща скорости. Вземи легни ти и огледай лоста и връзките му както ти казаха колегите. Ти погледна ли си километража преди да я вземеш да не са правили варгали с нея, въпреки че скоростите са най - издръжливата част в 1 шкода
съвета на сашио има смисъл - намери си помощник да клати включва скоростите , ти легни отдолу и виж какво става.
може и да са откачили са се вилките от осите . или избирача се е счупил . и двете се лекуват със сваляне на капака . може и на място от канал.
[съвета на сашио има смисъл - намери си помощник да клати включва скоростите , ти легни отдолу и виж какво става.
Момчета... това с гледането отдолу се гледаше... проблема се оказа че е в скоростната кутия.Колкото и да не разбирам все пак пообиколих тук-там да се ослушам за проблеми и да я огледан Шкодката. за поправка на скоростна кутия ми поискаха от 200 до 300 лв. другия вариант (на който се спрях и аз) е друга скоростна кутия и подмяна със сегашната. не знам само колко на сметка съм я взел. Комплект скоростна кутия,полуоските и барабаните- всичко това в неразглобен вид (това на което му викат "самолет"). та цялото това нещо го взех за 60 лв.
труд за подмяна на кутията - спрях се на едно сервизче където ми поискаха 70 левчета
момчета доста се забавих с решението на проблема ми със скоростите но все пак.......... оказа се че някво Гобразно лостче което намествало скоростите се е износило и беше спекло (блокирало) на 2-3 скорост та подмяната му ми реши проблема. сега трябва да разкарам скоростната кутия която купих...........
някой ако проявява интерес да ми пише на ЛС
Имам шкода 130 и от 3 на втора и от 2 на първа мн гадно ръпа... дали са синхронизатори или саидинител?
ако при другите скорости се сменя нормално нее съединител ми е точно синхронизатори точно за това аз отварях и си смених моите синхронизатори и някои други неща в сксоротната и сега е като нова нито вие нито хурка при смяна на скоростите на 50 км ръчкам втора и влиза кат масло.
от тези снмки може да предобиеш представа какво предстои за смяната на синхринизаторите
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... id=6759431
ок мерси а намират ли се синхронизатори по магазините за шкода или е трудна работа и има ли разлика ж синхронизаторите от 4 степената до 5 степената кутия
Нямат разлика. От 1ва- до 5та са еднакви. Гледай да си купиш оригинални, а не месингови- жълтите.
Т.е като тези ти трябват:
