светлини на номера /октавия ТDi 2002 Combi/
SeVo
от скоро в семейството ни има нов член: Octavia TDi 2002 110hp
обаче имам две малки проблемчета, едното от които малко ме притесни преди регистрацията...: не ми светеше едната крушка на номера, а когато се опитах да я сменя, при постаянето на новата, цялата"фасунга" падня някъде в задния капак...въпросът ми е как се сваля кората на капака /колата е комби/ сигурно има някакви щипки , но ме е страх да не счупя някоя и затова питам.
другия е - не ми пръска пръскалката на задния капак, но по -притеснителното е , че май водата се губи някъде по трасето, което не е добре в случай , че се губи в купето, нали :)!
ако някой се е занимавал с сваляне на кората на капака...?
До "SeVо" - Аз няколко пъти съм си свалям кората на багажника. И на мен фасунгата два пъти ми пада в самия капак :) На 10-ина щипки се държи цялата кора. И да счупиш някоя, не е страшно - има ги в "Еура Тек" и са стотинки. Даже ТИ препоръчвам да си ги смениш всичките, за да не ТИ хлопчи, че се получава и това по някога, при здрави щипки, но огънати. Първо от едната страна повдигни кората и подложи нещо, което да я държи отдалечено от метала. Като отвориш няколко щипки, макар и с чупене, ще видиш на какъв принцип са, и ще си доотвориш останалите. Споко.
До "SeVo" - Няма значение от коя страна ще започнеш. Само 1-2 щипки да отвориш, и ще видиш на какъв принцип са. Помежду другото, не вчера - онзи ден, видях, че един от диодите ми на осветлението на регистрационната табела не свети. Много се учудих - нали диодите не горят? Та тези дни ще свалям пак да видя какво е станало и 99% при подмяната на диода пак ще ми паднат фасунгите и ще свалям кората :) Ако още не си я свалял ТВОЯТА, може да снимам моята в раглобено състояние и да ТИ покажа снимки да видиш, че няма нищо страшно..
До "PRR" - Знам, че не са вечни, но пък само месец-два изкара единия при мен :(
Провери за пренапрежение. Светодиодите са доста по-чувствителни от обикновената крушка. А може просто да си попаднал на дефектен ...
До "PRR" - Довечера, като захладнее, ще сляза пред блока да видя какво става ;)
До "SeVo" - Добре. Утре, ако намеря време, ще я сваля да си сменя моя диод, и ще снимам :)
снимките станаха ли?> че малко е кофти да се кара вечер с не светещ номер, куките много се заяждат...
