"скърцащ" проблем със задна облегалка
joro_kem
здравейте, колеги! наскоро се наложи да транспортирам по-обемист багаж и свалих облегалките на задните седалки. свърших работа, но след обратното им изправяне, възникна изключително неприятно скърцане, придружено с потропване, при преминаване през неравности. установих, че звуците идват от заключалката на облегалката. при вдигнат механизъм за отключване (придържане с ръка по време на движение), проблемът изчезва. някой сблъсквал ли се е с нещо подобно и знае ли "лек" за проблема?
Знае, знае.... Купуваш си от ЕТ няколко тапи (от тия, дето са на винт и крепят тапицериите по багажника - с диаметър като на монета от 50 ст.) Внимателно отрязваш кръглата им част дето влиза болта с макетен нож и ги напълваш с хелметексово лепило. След като ги оставиш около 10 мин да не е толкова течливо лепилото отваряш седалката. На кората отзад има един тампон, дето може да се регулира с отвиване/завиване. Той контактува с гърба на седалката (отбелязало се е и е потънало малко :mrgreen: при теб - сигурно повечко) Точно там на седалката лепиш тапите, та да може като се затвори тампонът да контактува с тапата (която вече няма да потъва) Заедно с това отвиваш тампона половин оборот. Първите два - три пъти седалката ще "щраква" малко по-трудно, но след това всичко ще си дойде по местата. Така напрежението при ключалката е по-голямо, няма луфт и скърцане и тропане и най-важното - не се разхлопва след време :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
благодаря за инфото, боби! аз вече успях да отвия тампона до максимум, така че да стои закрепен, даже увих изолирбанд около металната скоба (и постигнах частичен успех), но не ми е хрумнало, че тампона потъва в тапицерията и че е нужно да му "помогна".
И аз имам същия дерт, ще пробвам да го излекувам...
От самото начало ми тропа отзад в дясно при неравности (тихо и дискретно :D ). Качих преди няколко дена един колега отзад да слухти - казва от заключването на облегалката е, не било щракнато докрай.
Като щракна, веднага спря... за три дена :x .
Първо ще пробвам да отвия тампона, ако не става - както казва Боби smile162 .
Вчера бях в ЕТ по същия проблем.От един месец при неравности се чуваше неприятно потропване и скърцане отзад вдясно.Онзи ден установих,че има луфт между пластмасата и стъклото, като при удар с ръка дрънчеше.При другите врати няма такъв проблем.Колата я прие другият Стефан, не Хаджиев,досега няколко пъти ми е оправял подобни проблеми с разни шумове.Важното е,че тропането изчезна, не знам какво са и правили.Стефан ме посъветва да намажа гумените уплътнения с ТЕСТ (за миене на съдове),което и направих и колата в момента е супер,без никакво скърцане. smile113
