Проблем с Румстер при първоначално/студено/ палене
vili
Здравейте колеги,притежаващи Румстер.
Имам я тази кола от 1 годи и 3 месеца-на 16 хил.км. До преди един месец никакви проблеми ,само сипвам бензин и карам.Но от месец време ми прави впечетление,че сутрин когато е още студена не ми пали от първия път..,а от второто или третото завъртане на ключа.Направи ми впечетление,че пука нещо като ,че ли от гърнето се чува .
Направих консултация в ЕТ и ми казаха,да сменя горивото ...Направих това и пак от време на време ми прави този номер..но не винаги .Интересното е ,че този проблем го имам при първото палене ..после ..спирам...пака тръгвам и нямам никакви проблеми ...до следващата сутрин при първото палене..ако се прояви ...защото има дни когато не се проявява .
С уважение към всички колеги ...ще се радвам някой да ме открехне по въпроса .
Виж ТАЗИ тема. Нямаше да е зле да кажеш с какъв мотор е колата, но ако е 1,2 може би проблема е същия като от линка по-горе(пукането, което чуваш ме навежда на тази мисъл) :roll: . Успех! :)
Това с пукането ми е познато. На старото ауди имах такова пукане и се оказа запушен горивен филтър. След смяната нещата се оправиха.
