Датчик за ниво на маслото
izov
Здравейте, някой знае ли дали стандартното оборудване на Октавия 2 Елеганс включва датчик за ниво на маслото? Интересно е, че не се споменава никъде, но на колата на мой приятел е светнала жълтата лампичка в долния десен ъгъл на борд компютъра и според книжката тази лампичка сигнализира, че нивото на маслото е под или около минимума... Октавията е Елеганс и няма нищо допълнително, а в книжката тази екстра е маркирана със звздичка, което означава, че е допълнителна. Интересно ми е дали още някой във форума има такава екстра. Аз съм с Maxi-Dot и нямам лампички, но ако нивото падне под минимума се очаква той да изпише текстово съобщение.
Трудно ще накараш някой да направи експеримент с каране при ниво близо до минимума :mrgreen: Според мен го има този индикатор, както и за сигнализацията за изгоряла крушка. Пак е със звездичка в книжката, аз не съм я поръчвал, а един ден я видях как светна (изгоря ми крушката на стопа) :roll:
Датчика не е ли идентичен с този на налягането на маслото?
Защото ниво на маслото може да се мери само при спрял автомобил и неработещ двигател, поне така изписва компа на МБ W203=
При Рено знам, че е нещо като реотан, при даване на контакт се зарява и в зависимост колко е потопен в масло нагряването и съответно съпротивлението са му различни. По това отчита уреда. След запалване спира да отчита (поне на по-старите).
Разгледах книжката и общо взето има два датчика - един за налягането (червена лампичка) и един за нивото (жълта лампичка). Този за нивото светва при запалване, когато нивото е близо до минимума. Ако двигателя се загаси и се отвори предния капак за повече от 30 сек. лампичката изгасва и светва отново след 100км, ако датчика "усети", че когато си отворил предния капак не си долял масло :D
Моята е елеганс и със сигурност няма датчик за нивото на маслото - тествано /за съжаление/.
За изгоряла крушка има - тествано /за късите светлини/.
А Някой дали знае как се проверява дали има (изключвам варианта да я оставя без масло :D )? Търсих за кода на тази екстра в интернет, но не намерих нищо полезно.
Най-логично ми се струва да се обадиш в ЕТ и да ги питаш.
На Maxi-Dot ще ти се появи жълт символ като лейка, което означава, че трябва да провериш маслото и при необходимост да долееш. Това става, когато нивото на маслото падне на минимума. При моя двигател 2.0 TDI вече ми се случи веднъж на 6400 км., което си е нормално за този мотор. При 1.9 TDI сигурно никога няма да видиш това съобщение ... :lol:
@Wolf - Долях малко и аз като беше на 10 000... Нормално е за нова кола да глътне.
@lubomirov1985 - Не се обадих, защото batjoro каза, че неговата няма.
До всички - попитах в ЕТ и ми отговориха, че всички Елеганс би трябвало да имат такъв датчик, така че сме в безопасност, ако не си проверяваме маслото често. Не е зле все пак да има в колата една бутилка масло - не се знае кога ще се наложи, а и маслото за моя двигател не е никак разпространено по бензиностанциите :D
Инфо от ЕТ - ВСИЧКИ ИМАТ ТАКЪВ ДАТЧИК. Друг е въпросът, че един колега от форума май даже не му е дал и време да светне :mrgreen: (Няма да го споменавам сега кой е - той си знае и дано не ми се разсърди) - пак инфо от ЕТ.
Не ме питайте повече - и без това спамя по темата да не образуваме интриги.
Ами имам в предвид, че е нормално да "глътне" 1 л. на 5000 - 6000 км.
Имам приятели с PASSAT-и с същия двигател и на тях им гори по около 1 л. на 3000 - 4000 км. От VW им казали, че е напълно вм реда на нещата да гори по толкова...
как ги карате тия коли ,че горят толкова масло :?: :?: :?:
големи състезатели :?
май има мн.некадърни шофьори
вие знаете ли сменят ли ви въобще маслото в тия сервизи и какво в действително ви наливат,щото на дизела веднага се очерня и не можеж да знаеш дали примерно всичкото старо са източили или изтеглили и колко ново са доляли
Отдавна е всеизвестно, че TDI-PD е нормално да си хапва масълце.
"Нормалната" загуба е в интервала от 0л/15000 км :mrgreen: до 1л/5000 км :( .
Това е положението, всекиму според късмета ;) .
е значи съм от късметлиите за сега :D
Бих посъветвал тези, които имат нивомер или сигнализация за нивото на маслото да не им се предоверяват, защото електричарските работи както знаете се влияят от температурите и показанията на тез уреди имат отклонения. От опит го казвам, при мене зимата нивомера откровено си ме лъже че маслото е по-малко, отколкото показва, при други може и други магарии да стават. Щеката си е сигурната мярка макар да коства едно вдигане на капака.
Мецедесите като нямат щека за маслото,на какво да се доверяват хората:?:
имаме 1 клиент като му индикира че няма масло ни кара да го точим,мерим и наливаме,щото понякога дава грешна инф.
Каква е колата?
На борд-компютъра ;) Даваш на контакт и отиваш на опцията за проверка на маслото, изчакваш няколко секунди и се изписва "Level - OK" ако всичко е наред! A ако трябва да се долива, изскача един надпис: "To reach maximum level - add ... ". До сега винаги е показвал истинаски стойности и не е лъгал - поне не съм имал проблеми с маслото де :mrgreen: И аз се усъмних, че може да не е точно инфото и минах през процедурата с източването, но всичко си беше ОК и от тогава му се доверявам малко повече ;) Но по-добро решение от щеката - на дали има...
На мен миналата седмица ми светна жълтия индикатор за масло в долен десен ъгъл на дисплея ( при малко над 11 000км. ).Изгасих колата и пак на контакт..продължи да свети;запалих-поработи максимум минута и изгасна.Изключих двигателя и след 10-ина минути проверих маслото.Наистина беше в най-долната граница.Тъй ,че аз съм с Октавия 2 и фабрично имам тази функция.
Поздрави ! :)
