[РЕШЕН] ПОМОЩ за скоростна кутия
Slavimaster
здр на всички
таи като пак ме хванаха лудите колата е отновео с свален двигател и скоростна но имаше и защо. доиде време за монтиране на фаво мотора обаче преди тва тази мъстия сксортната трябва да се сменят синхронизаторите и лагерите защото хъркат и вият. скоросната е с 5 скорости и само като махнах капака на 5 тата се уплаших с каква презиност е направено всичко и не смея да барна там.
купил съм вече синхронизатори и лагерите сте се набавят та в тази частност МОЛЯ някои който сее занимавал с този механизъм да ми съдейства и идвам кадето е необходино и срещу съоветното заплащане да се справим с това чудо. Благодря предварително на отзовалите се.
ЕДИТ
след 3 дена размишляване се реших и сам се справих със скоростната не беше изобщо сложно 8) повече за нея е описано в съответната тена в радел Проекти
Преди 2 седмици мойта кутия беше на парчета.Ако толкова не се намери кой да ти помогне,мога да говоря с моя майстор (в Трявна) за съдействие,понеже аз само подавах ключовете :oops:
благодаря ти ще те имам вредвид ако никои друг не се отзове
Обикновенно лагерите на първичния и вторичния вал превъртат в гнездата си.Доста кофти работа. Отварял съм поне 5-6 скоростни кутий и винаги на този проблем съм се натъквал.Последния път намазах леглата с поксипол и проблемът се реши. Спре да вие.Кутията иначе се разглобява лесно.Цепи се на две като двигател на мотоциклет(поне 4-степенната)Синхронизатори не съм сменял и за демонтажа и монтажа им нищо не мога да кажа :oops: .Той колегата anastas поне ти е наблизо ,защо не се допиташ до него по тези въпроси?
Щото е на море :D
Щото е на море :D
Мобилните комуникаций вършат работа в случая :mrgreen:
Нека почива човека че и той бая зор виде.
престраших се и я отцепих кутията на 2 нее толкова страшно синхронизаторите се сменят лесно си4ко се вади последователно и се сменят но ме притеснява 4е единия голям ролков лагер на диферинциала е супер износен а другия е като нов дет се вика. странно как сее получило това. Снимков материал и повече за ремонта ще могат да се видят в отделната тема за колата ми в раздел проекти.
Просто не е бил добре регулиран диф-а и е имал по-голям луфт от едната страна.
нз как се регулира деференциала но от същата страна полуоската е сменяна с друга навремето явно и е с различен канал на шпонката е и когато сменях колесните лагери и семеринги след това от тази полуоска не спря да тече масло от сксортите явно е някаква гадна не неможе и на семеринга да уплътни. та може и от това да се получило изонсването.
