Смяна на стоповете
ikonoma
Здравейте колеги!
Стоповете на Октавията нещо не ми допадат и бих искал да сложа такива след фейслифта. Обаче има един проблем - крушките са подредени по различен начин. Дали ще може това да се поправи с размяна на кабелчетата на буксите?
Ще бъда благодарен някой да щракне една снимка на платката с крушките.
А има ли някаква разлика между тези преди и след фейслифта? Говориш за Octi I, нали? Поне за комбито мисля, че няма.
И аз си мисля за такава смяна :oops: но също като теб не съм запознат дали има начин. Не може ли да се смени и платката с крушките?
Давам жокер - пластмаските се сменят ;) понеже фейслифтовият стоп е по-дълъг, но пасват идеално на старата броня :!:
П.п: тези дни ще ти щракна снимка отзад - но крушкореда е друг, да знаеш...
Коко , можеше да го кажеш и по - просто - ако искаш стопове след фейслифта вземаш комплект и махаш радостно с ушички ;)
Redline__ Ако си правил такава модификация би ли споделил за каква сума става въпрос, и нови ли са или стари стоповете?
ikonoma, направих снимки на стоповете отвътре, обаче не ми отваря сайта дето искам да ги кача - дай ако искаш и-мейл да ти ги пратя...
SaiLor, моите са нови, но най-добре звънни в ЕТ и питай за актуални цени.
Скоро някои ме пита същото. Казвам веднага. Ако искаш си поръчаи със стоповете самия държач за крушките. Тои струва към 30 лв. броиката. Пасва идеално на новите ти стопове и само разкачаш буксата от стария стоп и закачаш на новия
Ето че и на мен ми се случи един от най-гадните проблеми-такъв с електрониката. Проблема ми е че постоянно в купето свети крушката за дефектна лампа... обаче такава няма, или по-точно не винаги !!! понякога предния ми ляв фар свети, понякога не и това от около седмица. Притеснявам се, защото ще отида в сервиза и там ако проработи ще ми се изсмеят и ще ме изгонят... проверих всички възможни крушки, всички са в изправност и когато си решат светят.
Досега някой да се е сблъсквал с този проблем.
Колега, твоето питане няма ама абсолютно нищо общо с тая тема...
