Недокументирани функции при О2 .
димон
както при мерцедесите-като им изгори примерно габарита,индикира на таблото и автомат.прехвърля габаритите,на горната секция и гаси здравия габарит и започват стоповете да светят като габарити слабо и като натиснеш стопа си светва крушката която е с една 21 ватова жичка силно
на октавията като изгори стопа,гаси и 2те най горни крушки при габарит,а като натиснеш стоп си светват като 2 стопа най горните секции на габарита
за мерцедеса съм сигурен,за ок предполагам,щото съм виждал,че на които не им светят най горните секции на габарита им светват стоповете
  • Отговори 98
  • chavdarlk
    20
  • димон
    13
  • Боби Доктора
    10
  • bega4kata
    8
Що не го написахте това за лампите малко по-рано - скоро сменях и двете горни лампи на моята...
щях да се загледам повече да видя кое свети, кога не свети и т.н.
Интересно е обаче и нещо друго - едната нова лампа си я купих от ЕТ и като попитах там за лампа за О2 ме питаха каква точно ми е колата защото за О2 били два вида - едната 21/4 W с несиметрични странични крачета - и аз рекох - баш тази е и така и не разбрах каква е другата... :-k
После ми стана още по-интересно защо ще бъдат два вида пустите му лампи и оттогава вечер все се заглеждам по дупетата на други О2... и установих, че на някои О2 най-горе не свети габарит, а само стоп светлината при натискане. Така прословутите задни светлини с формата на буквата С при някои О2 са отрязани отгоре...
странна работа... или множество съвпадения на коли с изгорели горни габаритни секции...
нека и тая тема да разръчкам
Миналата година реших да си включа автоматичното включване на фаровете (да кажем дневни светлини), понеже откакто си имам автомобил (още преди Оставията) карам с включени къси (нека да не го коментираме това) и реших да спестя няколкостотин цикъла на ключа на фаровете ;).
Пратих брат ми до ЕТ и с/у скромната сума от 10лв (+/-20ст) те са направили нещо, ефектът от който е следния:
Даваш "контакт" с контактния ключ и се включват късите светлини и габаритите на фаровете, габаритите отзад и подсветката на номера. От там нататък гореспоменатите лампи си светят от запалването на двигателя докато не го изгасиш.
Какво се случва, като щракнеш ключа на фаровете:
1.на позиция "габарити": - след съвсем кратко забавяне се случва това, което при всички други автомобили се случва в тази позиция
2.на позиция "къси":същото като т.1 само, че за къси.
В обратния ред същата работа
Може ли някой да каже или да направи списък с нещата (като например моите дневни светлини), които могат да се включват (в случая с помощта на ЕТ и любезното съдействие на Петър Берон)
Примерно искам да ми се заключват вратите при потегляне.
колега,
номера на дневните светлини е да светят само късите БЕЗ НИЩО ДРУГО ДА СВЕТИ
а кажете как се прави това
колега,
даже ако питаш мене трябва да светят дългите вързани последователно, ама това си е мое мнение ;)
колега,
Toва става при А4-ката(веждичките).При Оки се вкл. и габарити!
колега,
Аз това си го бях харесал и помолих някой да ми го активира, но нямаше отзовали се :?
viewtopic.php?p=133046#p133046
колега,
не само веждичките-например А6 -светят само вътрешните фарове....и мн.др.примери
...Даваш "контакт" с контактния ключ и се включват късите светлини и габаритите на фаровете, габаритите отзад и подсветката на номера. От там нататък гореспоменатите лампи си светят от запалването на двигателя докато не го изгасиш.
В обратния ред същата работа...
Привет.
Много полезна екстра е автоматичното включване на фаровете - спор няма.
Не съм си го активирал все още поради една дребна наглед причина - като спреш и загасиш двигателя и всичко изгасва.
Аз вечер като се прибирам от работа спирам поне 3-4 пъти по пътя да купя или взема нещо.
И много си ми харесва, че остават да си светят габаритите... предвида така "добре осветените" ни улици е много полезно.
Пак казвам - това е за мен причината, да не си активирам тази екстра.
Безспорно е също, че удобството от автоматично включващи се фарове е голямо.
поздрави
Във Фолксваген форума има едно момче което произвежда модули за дневни светлини. Принципа им на работа е че се връзват към дългите но на намалена мощност. Може да светят само дълги съответно на 30-40-50%, може габарити + дълги. Регулира се чрез лостчето за светкавица. Има и разни екстри но не ги помня. На срещата в неделя ако успея да дойда ще ви покажа самото устройство, което за съжаление не съм монтирал защото предполагам Еуратек ще правят проблем с гаранцията. На всичките си коли имах монтирано и калсирам екстрата в първите места заедно с климатик и абс :D
Привет.
поздрави
Много хубава функция по тоя въпрос имат повечето от немските 'фтомобил (в т.ч. и наш'те Октавии) :
спираш вдясно до/на тротоара, гасиш мотора и цъкаш ръчката за ляв мигач. При това положение ти светят левите преден и заден габарити. Аварийките както казва колегата chavdarlk и аз ги уважавам, стига да не съм в колата през това време, щото цъкането ми "бърка" да не казвам къде ;) ...
Цъкането може да се изключи през VAG-COM, но не мога да намеря в момента точно къде е настройката.
В Октавия II няма реле за мигачите - има записан реален звук от реле, който се възпроизвежда от говорителчето зад таблото.
Не мога да разбера какво те притеснява - в положение на ключа "къси светлини" всичко си е нормално. Това, че като угасиш ДВГ, угасват и къси и габарити е в положение "изключени светлини" при активирани дневни светлини.
Привет,
то темата набрала скорост... моля да уточним нещо обаче:
1. Моля, колега който е с О2 и с другия - разширения ключ за светлините (с положение Ауто) да разкаже малко повече за възможностите на това Ауто и какво се случва на различните положения - кога те посреща, кога те изпраща, като притъмнее навън бързо ли реагира автоматиката с включването, при гасене на двг какво се случва...
2. batjoro, ти с разширения ключ ли си или и ти като колегата karamba си активирал функцията през VAG-COM?
Защото не разбрах съвсем точно разяснението ти - моля поясни малко по-подробно.
Искам да разбера може ли да си активирам автоматични светлини през VAG-COM, при положение че съм с нормален ключ, и има ли начин при гасене на двг да останат да светят габаритите... както написах по-горе много ми харесва как е направено това в О2 - спираш за бързо пред магазина, спираш двг, вадиш ключа, излизаш... а колата продължава да си свети на габарити и да се забелязва отдалеч...
chavdarlk, съгласен съм за аварийките - тях ги включвам задължително ако част от колата остане да стърчи или да пречи леко на останалите... но при нормално спиране габаритките си ме радват много... пък и като отключа светват огледалцата и осветяват около праговете за да не настъпя нещо... голям кеф... smile027
Не съм с "разширен" ключ, не съм с макси дот, пролет и есен ходя в ЕТ да ми активират/дезактивират светлините.
През деня си караш в положение изключено и не мислиш за светлините - те си се палят и гасят заедно с ДВГ. Не разбрах дали искаш денем да светят габаритите като угасиш? Лично аз не виждам смисъл.
Вечер като караш с включени от ключа фарове и угасиш ДВГ остават да светят желаните от теб габарити. Вечер не е комфортно да караш в "дневен режим" защото таблото не е осветено и късите светят малко по-слабо.
Съвсем правилно!
Ето това е разяснение - благодаря колега. smile027
Не знаех, че късите светят по-слабо и че таблото не свети.
Така описана функцията изглежда супер - при следващото посещение в ЕТ ще ги замоля да ми я активират...
поздрави
колега,
Активира се DRL за North America. Важно е да се зане, че ръчната спирачка трябва да е свалена. Вдигне ли се DRL се изключва (Благодаря на chavdarlk). Така светят само къси, без габарит, без подсветка на номер, без светлините на таблото. Незнам само как може да се намали силата на светене на късите, за да стане истинско DRL.
Активираха ми и Leaving home функция, с изключването на алармата светват къси+габарит за около 10 секунди. Има и coming home, но нещо не сработи.
Също така освен един кратък сигнал при включването на фабричната аларама има и два кратки при изключванто. smile113
колега,
много благодаря :smt017
Тез 2 функции са ми най-безмислените!
Съгласен съм, че писукането не е много смислено, но при подновяване на застраховка, маркировачите или както там се казват искат да чуят работеща аларма. На полото на жена ми не признаха фабричната аларма защото нямаше звук при включване изклюване.
Затова сега си активирах тази функция, което не е гаранция, че пак няма да направят проблем ;)
  • 5 години по-късно...
Още нещо като екстра като вали и си пусна чистачките да се движат бързо, щом спра на крастовище или светофар веднага им намаля скороста и дори понякога работя на цикли.
