Да почистим филтъра на купето в О2 !
димон
Здравейте! Днес реших да проверя дали има прах във филтъра на климатика , който се намира под жабката. Преди това бях проверявал въздушния филтър на мотора просто от любопитство , но той си беше като нов. След като свалих въпросния филтър на купето не можете да си представите какво се изсипа от него...бедна ви е фантазията...Около килограм липов цвят , листа и други непознати образования... :o:o:o Беше буквално задръстен.
Съветвам всички колеги да си го свалят изтупат и "изпрахосмучат" прилежно на всеки 5,6 хил км.
Свалянето е лесно и го може всяко едно хлапе. Развиват се двете пластмасови врътки под жабкатаи се издърпва черната дунапренена кора . Под нея се вижда правоъгълен оребрен пластмасов държач, който се премества по посока дясното странично огледало. В крайно дясно положение той пада надолу и се освобождава хартиения филтър , който измъкваме внимателно надолу и внимаваме да не правим много боклук. ....Тупане , смукане и обратно. Има и нови за 15 лв. Кой както иска , но при мен за 12 хил км се беше задръстил яката...
Поздрави ! :)
аз стигнах до извода,че оптималното е на около 7500 км да се сменят въздушните филтри на купето и двигателя
не става да се тупат или смучат,защото не могат да се почистят в дълбочина и на практика си слагаш същия задръстен филтър,а и цената е напълно нормална.
Поздрави ! :)
Благодаря колега, много полезен съвет, никога не съм го отварял :oops:
аз стигнах до извода,че оптималното е на около 7500 км да се сменят въздушните филтри на купето и двигателя...
Ето с това мнение съм съгласен 100%
И аз ги подменям на същия интервал. А пък за около двайсетина лева поленовия филтър вече е с активен въглен smile152
Колеги димон и nicolas, а и всички останали - съветвам ви да ги поглеждате по-често тези филтри и да ги подменяте... 30 000км официален сервизен интервал е направо несериозно... не и за нашата мила, прашна и мръсна Родина... за съжаление :(
Колеги, знаете ли дали при Фабия (старата) дали е на същото място? И още - къде е поленовия, освен ако не е този :oops:
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic ... B%F2%FA%F0
