engine workshope!!!!!!!!!!!
rado78
Здравейте имам Шкода суперб и имам нужда от малко помощ!Днес до като си карах колата, изведнъж спря да върви и изписа на дисплеят engine workshope! Загасих и сред минута я запалих, 10 минути след това отново, т.е. трудно се прибрах.Чудя се дали някой от вас евентуално предполага какъв може ли е проблема!
Колата е 2,5 турбо дизел автомат.Благодаря ви предварително!
Както го описваш прилича на заминало турбо. По-точно blow-off-а му. При тези с променлива геометрия запича в определена позиция и претоварва. В резултат електрониката го изключва.
Накратко - ако стигнеш до сервиз ремонта може да излезе солен. При мен след дълго не каране се бояви един-два пъти. Пораздвижих турбото (т.е. на прав участък пълна газ - отпускане без задържане повече от секунда-две) и нещата заспаха. Изобщо тия турбинки искат от време на време да ги понастъпиш...
Иначе колагата ти е писал - VAG COM и ще си каже ...
Поздрави и успех.
