Автоматизация на заден капак .
The Best Forman
Днес ровейки се из багажника ми падна пластмасовото капаче на бравата / е не на главата та да се правя на Нютон / но ме осени една идея ... на щангата , която дърпа лосчето на бравата се маха пластмасовата ябълка и се заменя с П образна пластина , през която минава щангата и се прикрепя с гайка ... от срещуположния край се монтира машинка за централно заключване , а по средата се монтира към бравата и така като отваряме с бравата на капака дърпаме посредством гайката лостовата система и отваряме капака , а като ни мързи с едно копче и машинката бутаме лосчето ... в оригиналния вариант не става т.к. лостчето е твърдо свързано към щангата и при заключена ключалка не помръдва , а така свободно ще се плъзга по щангата ;)
Като го направя ще викна фотографа , а ако някой го направи преди мене може да ме замести :mrgreen:
аз съм си сложил на фелицията отдавана и на доста други коли. Само,че свали кората на капака и го сложи на лоста, чрез който ключалката отваря бравата......
При Фелицията има малко изменение на системата за отваряне - с бутон по средата на капака , а секрета само определя дали да може да се задейства лостовата система за отваряне или не , докато при Фаворита има един палец , с който при завъртане се изтегля щангата и тогаз отваря , но ако е заключена няма завъртане и в това се състои тънкия момент ;)
Отделно при Фелицията от брава стърчи едно палче , което може да се натиска посредством едно лостче монтирано на самото купе и жило стигащо до лявата седалка / това е оригиналния вариант /
