Мда, ESP-то май си е необходимост, а не екстра...
Лошото е, че нямат на склад такава и трябва да се поръчва, а чакането е до 70 дни :(
Гледам, че има и една друга екстра - защита от лоши пътища. Какво представлява и има ли смисал от нея? В ЕТ ми казаха, че се слага по-дебела кора под двигателя и окачването е повдигнато с около сантиметър...
  • Отговори 56
  • brutas
    12
  • VALDO
    6
  • karst
    6
  • ФИлия
    3
На този въпрос сам можеш да си отговориш!
И аз исках такова нещо, защото често карам из планините, но от ЕТ ми казаха, че монтират само на Октавия :cry:
Колега възползвай се от възможноста да върнеш някоя стара трошка и ESP-то ще ти излезе подарък.Музика може и после да си слагаш, но ESP те пази от първия ден.Другото хубаво е темпомат и подгряване на дюзите.Ако си сложиш ЕСП е задължително да имаш и система против пробуксуване и система за следене на налягането в гумите, за която доплщаш около 65-70 лева.Но уви тази система е пълен въздух.на мен едната ми гума изпускаше и разликата между двете беше о,8 атмосвери- ни сигнал, ни стон, а ги нулирах на едно ниво. На моя румстър нивото е стайл + екстри и пълна заводска аларма и ключа е сгъваем- много е удобно.Само като заключвам не вдига ел стъклата.Провери дали имаш и корекция на подсветката на таблото- много е удобно при пътуване през ноща.Сложи си задължително и светлинен асистент- струва около 30 лева, през зимата ще ти спести много главоболия с Кат.Ама ако не ти се чака... иначе ако ще си поръчваш коледен подарък не се скъпи- от завода е по-евтино, после струват една камара пари...
Kолеги как ги карате тия коли, че ви се вкл. ЕСП-то? Аз съм с Румстър и досега за 14к км. тази система ми се е включвала само веднъж и то в София! На завой имаше явно нещо пЕсок по пътя и се вкл. лампата за ЕСП, та го видях най-накрая тва чудо че го имам. Даже допреди да светне, се бях притеснил дали наистина я имам системата или само копчето така си седи на таблото. Иначе не е да не съм я карал по завои колата, а и доста агресивно обичам да им влизам, но досега не ми е светкало с изключение на посочения по-горе случай. Аз имах опасения за Румстъра че няма да е много стабилен понеже е малко висока колата та затова си поръчах с ЕСП и си я чаках колата. Но се оказва че е доста добре лежащ на пътя. Та незнам за Фабията, която е доста по-ниска от Румст->по-стабилана, дали наистина си заслужава чакането за ЕСП.
То не е въпрос дали искаш да ти се включи ESP-то (при мен за 5500 км още не се е включвало), а дали ще ти се наложи (не си сам на пътя все пак). Пък и при тея бездомни кучета по улиците, животни на пътя, каруци в завоите, джигити, лед...
Постоянно е включено!!!
За сравнение го изключете и минете по същият завой по който сте минали с него....
Успех! :mrgreen:
Като копчето за ЕСП е натиснато, значи че ситемата е вкл. и следи посоката която си задал от кормилото, т.е. желланата такава и я сравнява с реалната. Когато тези две посоки не съвпадат тогава системата ЕСП сработва, т.е. те вкара в правия път и тогава трябва да светне индикатора на таблото. Това е много общо казано на теория как трябва да действа ЕСП.
Иначе идеята за завоите с изкл. ЕСП ми се струва интересна :mrgreen: Този викенд ще ги пробвам пак тука едни любими такива, без да е натиснато копчето и след това евнтуално може да споделя впечатления....
Работата на ESP може да се провери и без да я изключваш, просто едното око трябва да е в индикатора. Щом сработи ESP, ще светне "слаломираща" количка. При мен това е индикатора. Впрочем този индикатор сработва и в други случаи - сработване на ABS или MSR.
Между другото, според литературата даже и да изключиш ESP, ако направиш някоя голяма глупост, тя пак ще сработи.
А ето и един интересен линк - http://www.drive.ru/technic/2007/06/01/316349.html
Не знам дали не е ставало дума за него във форума.
Край, поръчах я - 1.4ТДИ, 80 к.с.
Сега остава да чакам до 70 дни.
Има новост в ЕТ - нова гаранция 4 години (до 120 000 км). Оказа се, че съм първият, купил автомобил при новите условия 8)
Евала за гаранцията!Дано наистина да е такава
:lol:
Потвърдено ли е за ганацията? :roll:
Гледам,че дават подарък 4 години заводска гаранция до 120 000 км,а иначе може да се купуват гаранции 4 години до 60 000 км или 4 години до 120 000 км!Има и за новия Superb : http://www.skoda-auto.com/NR/rdonlyres/ ... superb.pdf
Интересно опцията за купуване на 4 г. гаранция дали важи само за новозакупените Шкоди, или примерно както съм аз сега още гаранционнен, дали мога да си я 'надградя' до 4 г.?
да,4 години ще ни дерат кожите
дизел много е икономичен и динамиката е добра един приятел има tdi 80 кс и на извънградско му дава 4/100
Да се похваля, че днес си взех новата кола от ЕТ (80 коня, дизел).
Доволен съм :D нищо че ми я докараха без лайстни на вратите (Амбиенте).
Искам да питам нещо:
Прави ми впечатление, че скоростите малко тегаво се вкарват, даже няколко пъти ми се случи да не мога да вкарам първа по светофарите. Това нормално ли е?
И друго - ръчната спирачка има малък ход и е доста стегната. Това нормално ли е?
Честита да ти е!Фабийките се множат .:)
По въпроса- принципно скоростите влизат супер лесно на всички фабии( или поне тези които съм карал ), ако нещо те притеснява ходи да ти я погледнат в ЕТ. А за ръчната- ако държи , нямаш проблем. :D
Честито! Много и безаварийни километри!
Що се отнася до скоростите - на моята влизат леко. Впрочем зависи с какво сравняваш (какво си карал до сега).
За ръчната - ако те притеснява, най- лесно е да я вдигнеш на крик със свалена ръчна (и разбира се обезопасена с трупчета и на скорост :) ) и да видиш дали има триене в задното колело. Иначе за държането - сигурно държи.
честито и много хубави моменти с нея.За скоростите-трябва леко да влизат-отиди да я погледнат,може жилата да тр.да се бутнат
Честито и от мен колега!
Скоростите при мен влизат мн. леко а за ръчната е нормално да има малък ход(задните накладки са нови и са на мн.малко разстояние от барабана) съответно малък ход на ръчната.
За скоростите бягай в ЕТ ако не се управят нещата.
С здраве да я караш и мн.безаварийни километри!
smile134
честито smile159
благодаря на всички :D
