Октавия-2
biser.or
Колеги, имам щастието вече да управлявам Октавия-2 1.9тди
Колата е сравнително нова на 3 години още в гарания. По принцип всичко по нея е ОК с изключение на това че зумера и светлинната индикация за непоставен колан действат и при поставен колан. Има ли начин да се елиминира действието на зумера ? Адски дразнещ е :evil: Иначе съм с доста добри впечатления за автомобила. В ЕТ няма да ходя за този незначителен пробем.
С VAG-COM става.
Това само в ЕТ ли може да се направи?
Не. Ето извадка:
Recode for warning lamps:
17 - Instruments
07 - Recode
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
Колата е сравнително нова на 3 години още в гарания...
Хайде честита придобивка колега.
Много безаварийни километри ти пожелавам.
Само зумера да и е кусура на лимузината ;)
Но много ме заинтригува с това по-горе: на 3 години и е още в гаранция :roll:
Би ли пояснил малко моля
поздрави
мен алармата ми харесва, подсеща ме да си сложа колана :)
виж датчика дали не се е развалил или зацапал нещо, провери и кабелите да не са прекъснати, проследи ги докъдето можеш...
Според мен най-добре е да се отстрани повредата в датчика за поставен колан, и положението заспива 8)
и аз съм за този вариант
Честито,много безаварийни километри и само консумативи да сменяш. А колкото до гаранцията, 3години и още в гаранция??? :roll:
Мерси за пожеланията, но все пак искам да споделя че тази кола ми е служебна а не лична. Относно гаранцията споделям това което ми е казано от фирмата в която работя.Колата е на 70000км. все пак .Съжалявам ако съм Ви подвел :oops: .
абе и на мен ми се върти спомен из главата, че като взимах моята, в ЕТ смотолевиха нещо за 1 год. допълнителна гаранция или до 100 хил. км., ако на края на втората година не са изминати 100 хил. км. най-вероятно обаче повече ми се иска да е така май :mrgreen:
Много бих се радвал ако това се потвърди официално от ЕТ... още една година спокойствие, така да се каже.
поздрави
