Два въпроса (проблема)?
octi
колата е О2 1.9TDI на 14к км. Имам две притеснения и се надявам, че ще ми помогнете с мнение:
1) Скоро забелязах, че на празен ход от време на време колата се поразтърсва (слабо), но не играят оборотите или нещо подобно. Подобно нещо ми се е случвало на бензинова, когато и заминават кабели или свещи... дали има нещо общо?
2) Когато пусна климатроника (или по-точно когато компресора не е изключен) чувам един доста странен шум, който много трудно мога да опиша - прилича на триене на едно тяло в друго (не ме разбирайте погрешно :D ). Излязох от колата и открих, че звука идва от областта зад предния десен фар (там доколкото видях има ремъци). Имате ли идея от какво е? Между другото шума зад фара се чува и при спян компресор. но шума в купето се чува само при включен компресор.
Ходих в ЕТ, ама ме пратиха да си ходя по живо по здраво... :(
Дано имате някакви идеи по въпросите.
според мен просто трябва да си увеличиш музиката и да не се вслушваш толкова в колата
и двете ми шкоди притрисат на място от време на време, а второто - звучи ми доста недобре дефинирано, за да е проблем.
карам Octavia I 1.9TDI но такова нещо с "разтърсване" на двигателя нямам...според мен това не е нормално, но нека колегите с Octavia II да си кажат думата.
Това с притрисането го нямаше, появи се прединяколко седмици...
Второто е наистина трудно за обяснение и затова отидох до ЕТ, но те ме отпратиха. Възм. ли е шума да е от въртенето на ремъците? Не поискаха да ми запалят и автомобил с такъв двигател, за да го чуя дали има такъв шум...
Относно втория проблем - шума при включен климатик:
В руския форум на Шкода много реват по тоя повод. Дори се говори за масова болест. :mrgreen: Явлението се забелязва само при включен климатик и "воя" е толкова по-силен колкото е по-горещо времето . Съмненията падат въху ремък, шайба или компресор. Все още обаче няма диагнози , защото там вече се е застудило и звука почти не се чува... :D Там обаче се карат само бензинки ( с малки изключения) .
Приятелю octi, сигурен ли си , че не чуваш вентилатора на охладителната система , понеже при включен климатик на място и каране с малка скорост той си бръмчи !!!...
Поздрави !
димон, благодаря за разяснението. Не е вентилатора - прилича на триене на нещо въртащо сев ламарина (от време на време). Дали все пак не е центробежната шайба?
Иначе ти като застанеш пред колата чуваш ли нещо откъм предния десен фар?
Чува се естествено , но при отворен капак . Ами точно там е пистовия ремък който върти Ънджакламите. Чува се съвкупност от звуци като леко стържене и виене. Аз го отдавам на ремъка , шайбите ...самия алтернатор и компресора . Нали навсякъде има лагери , шумове и т.н.
Не съм забелязал обаче при включване на климатика вътре в купето да се чува стържене както пишеш..... Дано не го чуя скоро!!!! :)
Между другото ми се струва , че е много трудно да се определи даден звук идващ от двигателя точно при Нашия тип мотори , които не се славят с безшумността си .
много лекото претрисане на празен ход е нормално има го и на климатик и без него.За шума -неопределен :?: :roll:
