контролната лампа за управление на двигателя свети?
nox
Привет, колеги
Имам следния проблем - като стане малко по-хладно и мокро навън и ми светва контролната лампа за управление на двигателя ( "онова многоъгълното с кранчетата"). За втори път ми се случва и все при такива атмосферни условия. Но като изключим дразнещата оранжева лампа други видими и осезаеми проблеми по колата няма ?? Не падат обороти, не се променя звука на двигателя - машината се държи съвсем нормално. Освен това като я покарам малко по-дълго лампата угасва. Ходих на диагностика - казаха, че давала някакъв проблем с ламбда сондата ама не бил нещо страшно.
При това положение най-лесния ремонт е малко черен изолирбанд в/ху лампата...ама е малко грозно и, подозирам, неефективно:))
Ако някой от вас се е сблъсквал с подобен проблем ще се радвам да сподели решение.
Това с изолир банда не е много ефективно-понеже могат самия индикатор светва и при наличието на други нередности по автомобила,не само ламбда сондата?
Фабията ти е бензин нали?Понеже дизеловите са без сонда(1.9 тди със сигурност)!
Иди в ЕТ да ти я прегледат,може би датчика е за смяна!
Тя лампата добре свети и гасне,но се трупат грешки по този начин на компа!(не че е фатално......)
Ето ти графика на изправна ламбда, онова зеленичкото: http://skodaoctavia.hit.bg/grafika.JPG
