джанти octavia 2002
здравейте! някой може ли да ми каже какви са размерите на стоманените джанти за Оки 1? имам такава с лети и сега за зимата трябва да си търся стоманени за зимните гуми. интересуват ме междуболтови разстояния и т.н.
или от какво ауди или фолксваген стават...
4е май не се намират толкова лесно от октавия.
Разстоянието между болтовете е 5х100 ако не се лъжа,джанти можеш да си купиш от Голф4,Леон,Ауди А3,Голф 3 ГТИ.
Джантите са с междуболтово разстояние 5х100 и стават от следните модели:
AUDI A3 96 > 03
AUDI S3 98>
AUDI TT 99>
CHRYSLER PT CRUISER 99>
SEAT TOLEDO/LEON 99>
SEAT IBIZA 02>
SEAT LEON CUPRA 03>
SEAT IBIZA CUPRA 04>
SKODA OCTAVIA 97>04
TOYOTA CARINA T19 90>99
TOYOTA CELICA T20 90>99
TOYOTA CELICA T23 99>
VOLKSWAGEN CORRADO 92 > 98
VOLKSWAGEN GOLF MK3 92>98
VOLKSWAGEN GOLF MK4 98>
VOLKSWAGEN BORA 98>
VOLKSWAGEN NEW BETTLE 98>
VOLKSWAGEN POLO 01>
Ами аз си купих такива от ЕТ за Фабията (същите са) и са по около 50 кинта бройката. Направо отивай там и купувай.
Само да не си земеш за фабия....:)))) оппс за рската може и 15 ки да са
За фабия трябва да са 14 цолови а на октавия 15 цолови и преди стоманените бяха 80 тина лева в ЕТ (и аз се бях засилил ама си давам по 20 лева за гумаджия и готово и сега мъкна на балкона само гуми иначе трябва с джанти)...
дам, ама на окито май са 16.... сега ми изкочи от акъла... иначе в ЕТ Варна искат 90 лв.
то май трябва да се замисля....май е по-добре да са нови , че иначе не се знае тия старите колко са криви...
а иначе размера трябва да ми е като летите, 6тото от тях имам свалени готини зимни гуми.
Като размер джантите са 6х15", офсет 38, 100/5 болтове.
Ако ще даваш 90лв за стоманетни, по добре дай някой лев отгоре за алуминиеви, нови. Мога да ти съдействам, по една случайност се занимавам с джанти.
Човека си търси стоманени джанти за зимата.
Аз съм чувал, че зимата не е добре за алуминиевите :roll: .
Та въпроса ми е - има ли нещо такова, защото и аз съм решил за зимата да купувам стоманени :?: .
не виждам никаква логика в това стоманените да са по-добри за зимата от алуминиевите, освен в това, че в снега може да заореш някой бордюр и да надраскаш алуминиевите.
Аз никога няма да сложа тенекиени, след като съм си виждал колата с алуминиеви. За вас незнам.
:smt017
Аз съм на същото мнение. Колата със стоманени джанти изглежда доста по различно, а все пак зимата си е 5-6 месеца. Но всеки си решава.
До "chavdarlk" - Алуминият при ниски температури става крехък и има опасност да се спука, при удар в дупка, при който, лятно време, джантата би се само изкривила. Това май е при най-евтините, следователно ниско-качествени, ляти джанти. Иначе друг проблем е солта, която уж би трябвало да ръсят по улиците ни, която не влияе хубаво на лака на алуминиевите джанти.
До "ВСИЧКИ" - При все-повече от новите автомобили, производителят препоръчва ляти джанти и за зимата. Че имаме дупки по пътищата - имаме, но и, че вече Застрахователите започнаха да изплащат обезщетения при такъв вид инциденти - и това е факт. При мен поне голямите удари (с опасност от изкривяване/чупене на джантата) са били 1 - за вече 4-5 години, така, че мисля, че си струва монтирането на алуминиеви джанти :) И щом сме на тази тема - не забравяйте: помпайте гумите с азот :)
До "chavdarlk" - Алуминият при ниски температури става крехък и има опасност да се спука ....
С тия неща съм съгласен. Едно, че зимата дупките не се виждат като са пълни с вода, второ това със солта.
Иначе който има пари за зимни и летни лети джанти най-добре с тях да си кара. Аз предпочитам да си остана със зимни железарки :mrgreen:
Това защо?
Те ве4а са напомпани с азот(78%). Азота е с 95% 4истота в бутилките. За да я напълниш с азот гумата трябва да я изпуснеш поне 2, за да заместиш въздуха с азот. Така че за колко % повишение говорим?
А каква е ползата от помпенето им с азот?
По ниска температурна зависимост. Т.е. като прегреят не се пренадуват. Но зимно време това не е най-страшното :mrgreen:
Това с азота вече не е на мода ;) .
Теоретично има някаква малка полза, на практика няма никаква.
Да не говорим, че азота е склонен да напуска гумите по-бързо от въздуха (даже и със специални вентили).
Вчера двама колеги си мериха налягането на гумите, като и двамата са ги помпали през лятото на около 30 градуса температура. На този, който е с чист въздух бяха спаднали с 0.3 атмосфери заради застудяването, на другия с азота - с 0.6 атмосфери...
А и аз не мога да разбера как точно ги помпат с азот - за да изгонят въздуха от гумата преди да уплътни, трябва доста повече азот да отиде.
...А и аз не мога да разбера как точно ги помпат с азот - за да изгонят въздуха от гумата преди да уплътни, трябва доста повече азот да отиде.
Масово, там, където се предлага помпане с азот, просто ти спадат гумата и след това я помпат. Което е грешно, но малко са тези, на които им прави впечатление (наблюдавал съм). И си тръгват доволни... А реално не са получили нищо срещу парите си - замервал съм (през лятото). Налягането в гумата се увеличава при шофиране точно толкова, колкото когато я помпам с крачната помпа в гаража. Само на 1 място (няма да правя реклама) съм виждал да помпат като хората - гумата се спада, след което се изсмуква въздуха от нея - тя буквално става четириъгълник. Едва след това се преминава към помпане с азот.
Съмнява ме тая работа. Аз работя с разли4ни газове под налягане ве4е 15 години и засега вси4ки се под4иняват на закона на Гей-Люсак :!: . Тъй като газовите смеси се ползват за дишане, работим с милибари и стотни от процента, така 4е точността не ни е проблем.
Според мен не е това причината.
Единствено са по малко пожароопасни, заради липсата на кислород в случай на идеално пълнене(100% N). Затова на самолетите гумите ги помпят с азот.
Другата седмица ще експериментирам и ще видим какво манометъра и термометъра ще покажат.
относно "алуминиеви или стоманени джанти за зимата":
кобинацията луга + феродов прах е убийствена за алуминия!
+ всичко спомената по- горе/ за дупки , крехкост- не толкова.../
След седмица експерименти имаме следния обобщен резултат:
1. Налягането(Р) на съд пълен с азот и на същия съд пълен с въздух, нагрети до една и съща Т се разли4ава 4ак на 3 -тия знак след запетаята. Тоест, в съда с азот, Р е по голямо с 0.004
2. Има разлика в скоростта на нагряването. Съда с въздух се нагрява с 3% по бързо от този с азот.
При вси4ки опити се от4иташе и околното налягане и Т.
Ползата от пълненето на гумите с азот сравнено с помпането им с въздух е колкото от сините пръскалки за 4иста4ките сравнени с обикновените. :D
Купих 16ки метални от ЕТ за Октавията. Взех Дънлоп 3Д, ама баланса нещо калпаво се получаваше. Викам на гумаджията - я дай да врътнем на машината само джантата... лили майкуууууууу... няма такава разнородна кривина.
Пиша това само за информация...
малко не разбирам притесненията относно алЮмина през зимата, предишната ми кола е карана само и единствено на алЮмин (бате :mrgreen: ) - зиме и лете, при това с мега-стари джанти - бъбреци и да са се жулили или прецаквали повече през зимата, или да са се кривили дори предвид военните условия по пътищата на татковината - НЕ.
един единствен път ми е била кривена джанта - от паяк при вдигане. жуленето по бордюри е факт и през зимата и Но и през лятото.
